露点测量有哪些影响因素英国肖氏露点仪六十年好品质值得你信赖
要想露点变送器达到理想的使用效果,就要使其在要求的环境空间内进行工作。需要考虑的重点就是直接影响结露过程热质交换的各种因素,主要从三个方面来说明。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
影响结露过程热质交换的因素:
●1.被测气体的温度一般都是室温。
因此当气流经过露点室时必然要影响体系的传热和传质进程。当其它条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行低霜点丈量时,流速应适当进步,以加速露层构成速度,可是流速不能太大,否则会形成过热疑问。这对制冷功率比较小的热电制冷露点变送器尤为明显。流速太大还会导致露点室压力下降而流速的改变又将影响体系的热平衡。所以在露点丈量中挑选适当的流速是必要的,流速的挑选应视制冷办法和露点室的结构而定。为了减小传热的影响,可考虑在被测气体进入露点室之前进行预冷处理。露点测量有哪些影响因素英国肖氏露点仪六十年好品质值得你信赖
●2. 露点测量中镜面降温速度的操控。
因为冷源的冷却点、测温点和镜面间的热传导有一个进程并存在必定的温度梯度。所以热惯性将影响结露(霜)的进程和速度,给丈量成果带来差错。这种状况又随运用的测温元件不同而异,例如因为结构联系,铂电阻感温元件的丈量点与镜面之间的温度梯度比较大,热传导速度也比较慢,从而使测温和结露不能同步进行。而且导致露层的厚度无法操控。这对目视检露来说将发生负差错。露点测量有哪些影响因素英国肖氏露点仪六十年好品质值得你信赖
●3. 降温速度的操控。
咱们知道,在必定条件下,水汽到达饱和状态时,液相仍然不出现,或者水在零度以下时仍不结冰,这种现象称为过饱和或“过冷”。对于结露(或霜)进程来说,这种现象往往是因为被测气体和镜面十分洁净,甚至短少满足数量的凝聚中心而引起的。露点测量有哪些影响因素英国肖氏露点仪六十年好品质值得你信赖
在试验中发现,如果一个高度抛光的镜面并且其洁净程度合乎化学要求,则露的构成温度要比实在的露点温度低几度。过冷现象是时间短的,共时间长短和露点或霜点温度有关。这种现象能够经过显微镜观察出来。解决的办法之一是重复露点变送器加热和冷却镜面的操作,直到这种现象消除为止。另一个解决办法是直接利用过冷水的水汽压数据。并且这样作恰恰与气候体系低于零度时的相对湿度定义相吻合。
更多露点测量有哪些影响因素英国肖氏露点仪六十年好品质值得你信赖信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
