英国肖氏SHAW露点仪让你看到测量水分含量的更多可能
气象或者其他一些行业需要露点变送器对露点进行测量,这时需要保证露点测量的正确性,但是在测量的过程中不可避免会出现误差,一般与这点有关。
露点变送器可以快速而精确地测量露点,尤其是在高湿条件下,湿度传感器探头结露而使丈量呈现差错时。传感器探头的温度不断地保持高于周围环境温度以避免结露的可能性,从而确保不间断地、精确而稳定地测量露点。测量速度快是因为露点的反应时刻只与传感器头内的水分子的扩散时刻成比例。英国肖氏SHAW露点仪让你看到测量水分含量的更多可能产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
用露点变送器测量露点作为水分子资料的传感资料,当传感器探头被加热,头内的相对湿度低于周围环境,用精确的温度控制,就能直接精确测量到周围环境的露点。而要得到周围环境的精确的相对湿度,需要一个额定的传感器头。测量周围环境的温度,对计算的相对湿度和其它湿度单位做必要的温度补偿。
用露点变送器测量露点作为水分子资料的传感资料,当传感器探头被加热,头内的相对湿度低于周围环境,用精确的温度控制,就能直接精确测量到周围环境的露点。而要得到周围环境的精确的相对湿度,需要一个额定的传感器头。测量周围环境的温度,对计算的相对湿度和其它湿度单位做必要的温度补偿。英国肖氏SHAW露点仪让你看到测量水分含量的更多可能
生产厂家:
英国肖氏露点仪公司
英国肖氏露点仪 SADP便携式露点仪介绍:
该便携式湿度计主要用于间隙式测定空气、煤气或其它气体的露点温度。
SADP便携式露点仪特性:
★ 直接读出露点温度和PPM值
★ 干燥时的保证精度为1PPM
★ 对湿度的响应时间为1秒钟
★ 工作寿命可达二十年
★ 室内空气中一分钟自动校准
★ 本安型设计, 自备碱电池
★ ISO 9002质量控制英国肖氏SHAW露点仪让你看到测量水分含量的更多可能
★量程广:可选-100℃~0℃, -80℃~0℃,-80℃~-20℃-TR版附加0~10 ppm扩展量程
SADP便携式露点仪 使用简单:
1、打开电源
2、将气样与提供PTFE的管连接
3、以5~10升/分钟气流对样管进行适当干燥后,用手指堵住仪器一端端口, 使打开闷头, 待读数稳定记录读数
4、将闷头关闭结束操作
SHAW传感器量程范围:
类 型 | 量 程 |
紫点Purple:(P) | -100~0℃ DP, 0~6000 ppm |
红点Red:(R) | -80~-20℃ DP, 0~1000 ppm |
订货信息:
型号 | 说明英国肖氏SHAW露点仪让你看到测量水分含量的更多可能 |
SADP.P | 紫点量程,指针显示露点和ppm |
SADP.G | 灰点量程,指针显示露点和ppm |
SADP.G-TR | 灰点量程,指针显示露点和ppm,附0~10 ppm |
SADP.G-Dg | 灰点量程,数字显示露点 |
SADP.R | 红点量程,指针显示露点和ppm |
SADP.R-TR | 红点量程,指针显示露点和ppm, 附0~10 ppm |
SADP.R-Dg | 红点量程,数字显示露点温度 更多英国肖氏SHAW露点仪让你看到测量水分含量的更多可能信息请致电英肖仪器上海021-66015906 |
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
