耀眼的露点仪品牌有很多但真正闪到我的只有你英国肖氏露点分析仪测量微水很重要
所谓微水就是微量水份,自然空气中的微水一般都超过10,000PPM,相关的标准规定微水*大不能超过150PPM;
**部分:简要介绍SF6气体
SF6气体是目前*优良的绝缘介质和灭弧介质, 其绝缘性能和灭弧性能比绝缘油要好的多;
? 物理特性:无色、无味、无嗅、无毒、不燃烧,临界温度是45.6 ℃,临界压力3.81MPa;难溶于水,在部分有机溶剂中的溶解度比较高。
? 化学性能:很稳定。常温甚至电气设备*高允许温度150℃内,一般不会发生化学反应。 150℃以上,与塑料发生微弱化学反应, 200℃以上和铜铝慢慢反应, 500℃自身开始分解。耀眼的露点仪品牌有很多但真正闪到我的只有你英国肖氏露点分析仪测量微水很重要,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理SF6在不同温度和压力下的存在的三种状态
第二部分:微水的危害
通过以下公式,我们可以看到SF6和微水进行的反应:
2SF6+6H2OS02+12HF+O2
SO2+H2O→H2SO3+O2→H2SO4
1)氢氟酸(HF)有剧臭,性极毒,触及皮肤易致溃烂,其程度较任何酸厉害,若吸入它的蒸气,可以致命,所以使用时必须严格注意。
2)HF、H2SO3和H2SO4是酸性物质腐蚀金属物质,
3)绝缘件表面产生凝结水,附在绝缘件表面,造成沿面闪络。
第三部分微水产生原因
1、GIS设备在制造、运输、安装、检修过程中都可能接触水分;
2、GIS设备的绝缘件带有少量水分;
3、GIS吸附剂本身含有水分;
4、SF6气体含有水分;耀眼的露点仪品牌有很多但真正闪到我的只有你英国肖氏露点分析仪测量微水很重要
5、水分子直径远小于SF6气体分子直径,微漏砂眼、密封圈安装不当等微缝隙,水分子可以钻进去。
采用英国SHAW露点仪品牌测量微量水含量靠谱。
英国Shaw SADP自动露点仪
•Shaw露点仪的关键部件是分子筛绝对湿度传感器
•其传感器的优异性能,可靠、校准精确、稳定性高、和反应迅速
•Shaw传感器带内部金制过滤器和外表面镀金的分子筛,是传感器中的精品
•双电层可变电容器只有几微米厚,和环境水分达到快速平衡,其相应值以露点形式显示
•Shaw 传感器zui重要的和*的特点是自校准功能
•覆盖特殊量程,满足湿度测量的精度要求
•上等镀锌钢板外壳,202mm宽,225mm长,276mm高,重约5Kg
•随机配备精致的带衬垫的携带箱、小型螺丝刀、六角扳手
•2m特氟仑聚四氟乙烯进样软管
•圆形滑尺换算器指示华氏温度、水分压力、ppm水分
•百万立方英尺气中磅水份含量、及每升体积中毫克水份含量
特点
•快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟
•使用方便:不需任何辅助工具,可在任何场合、对大多数气体直接测量
•免维护、寿命长:无消耗品,勿需日常维护,寿命超过10年
•量程宽、精度高:可选择 -110~+20℃ DP的工作量程,+/-2℃的测量精度
•多点校准:可随时由用户方便地多点校准
•多单位显示:同时显示露点和PPMv湿度
•内置传感器,自动测量流动气体的湿度,适用于间断或连续测量
•在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
•宽大的显示面板上显示露点和ppm单位湿度
•自动干燥功能,确保传感器响应迅速
•在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
•采样条件为大气压,和流量5-10L/min
•每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
自动露点仪传感器标准配置和型号耀眼的露点仪品牌有很多但真正闪到我的只有你英国肖氏露点分析仪测量微水很重要
传感器颜色 露点温度℃
紫色 -100 ~ 0
银色 -100 ~ -20
红色 -80 ~ -20
灰色 -80 ~ 0
黄色 -60 ~ 0
蓝色 -80 ~+20
备注:灰色传感器为推荐配置
规格
•精度 1ppm或测量值的±3℃
•类型 仪表采用电池供电,可以手持操作,也可以接在管路中测量(此时仪表安置在一个塑料盒中)
•尺寸/重量 70×55×26mm,约80g
•显示 1.2cm液晶显示屏,数字显示露点
•传感器连接 直接连接,或者经通过低耗同轴电缆连接(75 ohms,每米zui大电容50 pF)
•传感器与仪表距离可远达1000 m;如果接有Zener防爆单元,则300 m
•电源 0.5A/3.6V锂电池,使用寿命5年耀眼的露点仪品牌有很多但真正闪到我的只有你英国肖氏露点分析仪测量微水很重要
•采样压力 何以高达200bar,但是zui佳条件为在传感器架内压力为一个大气压,气体流量在1-5L/min
•输出 使用EL-WIN软件和串行接口,计算机可以在操作者规定的时间里采集并存储8000个数据
•校准 使用EL-WIN软件在电脑上实现
•配件/选配
•SE-H型传感器架/气流舱
•Zener防爆单元ZBU,即使在 Eex.ia IIC T6危险区域,仍为本质安全
•低、中、或高的采样组件SU4,将压力调节到一个大气压、并控制流量
•采样组件SWS,用途同SU4,但置于IP定制的橱内
•传感器类型 Premium (PR)
•传感器范围 -80 ~ 0℃,0-6000ppm
更多耀眼的露点仪品牌有很多但真正闪到我的只有你英国肖氏露点分析仪测量微水很重要信息请致电英肖仪器上海021-66015906英国Ray-Ran仪器总代理|美国TME捡漏仪泄漏仪总代理|德国CMC CUHNKE坤科仪器总代理|荷兰Eagle Vision总代理|美国UTS试验机总代理|荷兰C&W试验箱总代理
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
