英国肖氏SHAW进口品牌新款SDT-EX防爆露点仪宣告肖氏公司的回归与野心
在防爆场合,必须使用符合要求的露点仪,SDT-EX作为经过专业设计,能够在防爆场合使用,并耐受严苛的户外环境和复杂的样气工况。比如天然气管路出口测量露点,考虑到反应速度,设备需要就近安装在室外的防爆场合中。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
在一般的露点仪中,重要的测量参数是露点值和温度值,防爆露点仪自带这两种传感器,
同时可以根据工况配置压力传感器,满足客户的各种要求,举例来说,在氢气管道上可以带压测得数据。
防爆露点仪首先要足够结实,有足够高的防爆等级,SDT-EX已经通过一系列防爆测试,并取得了相关的证书,在各种场合经受了充分的考验。仪表的外壳也能够抗紫外线辐射,不会降低性能指标,在研发和使用过程中得到了验证。
在露点测量技术上,SDT-EX采用了氧化铝薄传感器技术,跟旧有氧化铝传感器相比,SDT-EX的传感器上的氧化铝层具有很大的表面积,对水汽具有很强的吸附能力,在含水量非常少的情况下,可以利用针对于水分的毛细管作用使传感器内外达到平衡,内外的水分浓度成指数比例,因此即使传感器外的水分含量变化很小,其电容的变化量也足够检测。所以量程可达-100~20°C(DP)。同时配套的温度传感器和压力传感器测得数据可以用来消除干扰,使得露点数据真实可靠。英国肖氏SHAW进口品牌新款SDT-EX防爆露点仪宣告肖氏公司的回归与野心
为了满足不同需要下的数据显示、通讯和记录,防爆露点仪SDT-EX本身标配英文两种界面,带有4~20mA及报警器输出等功能。
英国SHAW SDT露点变送器技术参数
测量范围:-100~+20℃
操作温度:-40℃~+60℃储存温度:≤70℃
精 度:&plu*n;2℃(0从-65℃~+40℃)
&plu*n;3℃(范围从-80℃~-66℃)
重 复 性:&plu*n;0.5℃(范围从-65℃~+40℃)
&plu*n;1.0℃(范围从-80℃~-66℃)
响应时间:5秒(63% 变化量)
电 源:7~28 VDC (回路供电, 电源由客户提供)
输 出:4~20 *英国SHAW进口品牌新款SDT-EX防爆露点仪宣告肖氏公司的回归与野心
输出分辨率:0.01 *
电 缆:标准 2 m
工艺连接:3/4UNF-16
操作压力:345 bar
防护等级:Type 4X, IP67
水份探头:氧化铝水份探头
标 定:每个探头单独用计算机标定,对比于已知的水份含量,标定可溯源至美国国家技术标准局(NIST)。
标定周期:英国SHAW SDT露点变送器建议每6到12个月对探头进行重新校准(根据实际使用情况)。
符合欧洲标准对于DN<25,符合 EMC 89/336/EEC 和 PED 97/23/EC
更多英国肖氏SHAW进口品牌新款SDT-EX防爆露点仪宣告肖氏公司的回归与野心信息请致电英肖仪器上海021-66015906英国Ray-Ran仪器总代理|美国TME捡漏仪泄漏仪总代理|德国CMC CUHNKE坤科仪器总代理|荷兰Eagle Vision总代理|美国UTS试验机总代理|荷兰C&W试验箱总代理|TQC SHEEN仪器总代理
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
