准确耐用是英国肖氏SHAW品牌进口露点仪一成不变的基因吗
露点仪适合工业应用,诸如空气干燥设备、塑料注塑设备、手套箱干燥设备、锂电池水分检测、氢气、二氧化碳、水份检测等。该传感器芯片是用一种特殊的材质制造,表面覆盖特氟龙层,能在较长时间内抵抗化学物质及有害物质,该产品还具有自动校准功能,当露点低于-60℃ Td以下,会自动启动自校功能,以确保产品的准确性。准确耐用是英国SHAW品牌进口露点仪一成不变的基因吗
其中,英国肖氏露点仪公司在六十年前就是研发、生产露点仪,SHAW露点仪在当年一经面试、即成爆款,产品席卷全球,收到了工业用户的连连称赞,其中经典款SADP系列更是被称为准确、耐用。
关于露点仪测试原理
是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分**燥剂吸收,称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度高,**允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。准确耐用是英国SHAW品牌进口露点仪一成不变的基因吗主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
在日常生活中我们可以看到,到夜间空气温度降低时,空气中的水分会有一部分析出,形成露水或霜。这说明在水蒸气含量不变的情况下,由于温度的降低,能够使空气中原来未达饱和的水蒸气可变成饱和蒸气,多余的水分就会析出。
使水蒸气达到饱和时的温度就叫作“露点”。测得露点温度,就可以从水蒸气的饱和含量表中查得其水蒸气含量。由于温度降低过程中水蒸气含量并没有改变,因此,测定露点实际上就是测定了空气中的湿度。如果露点越低,表示空气中的水分含量越少。准确耐用是英国SHAW品牌进口露点仪一成不变的基因吗
露点可用专用的露点仪测定。例如,空气经干燥器后的露点为-50℃,与-50℃对应的饱和水分含量为38.89mg/m3,说明空气中尚含有这些水分。如果露点为-60℃,则饱和水分含量为10.68mg/m3。露点越低,说明干燥程度越高。
六十多年过去,如今的肖氏露点仪公司已经成为一颗耀眼的星星,在工业领域世界里灼灼发光,伴随着新产品露点仪的问世,肖氏公司在中国的销售和服务团队也在不断加强,我们一起期待老牌的英国肖氏露点仪公司迎来崭新的未来。
更多准确耐用是英国肖氏SHAW品牌进口露点仪一成不变的基因吗请致电英肖仪器上海021-66015906英国Ray-Ran仪器总代理|美国TME捡漏仪泄漏仪总代理|德国CMC CUHNKE坤科仪器总代理|荷兰Eagle Vision总代理|美国UTS试验机总代理|荷兰C&W试验箱总代理|TQC SHEEN仪器总代理|瑞典Fibro动态接触角测试仪总代理
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
