波澜壮阔异彩纷呈的英国肖氏SHAW进口露点仪上半年销售之旅
新统计数据显示,2020年上半年,英国肖氏露点仪中国区英肖公司业季,共实现主营业务收入X百万元,同比增长8.22%,处于低位窄幅徘徊状态。
从行业看,化工、石化实验室便携式露点仪仪器两位数增幅,增长较快;供应用在线英国肖氏露点仪仪表、传感器负增长。
区域来看,江苏省因基数较大,营收9.69%增幅;天津两位数增长;北京、重庆、河北一位数增幅;上海营收同比略有下降。
利润增幅3.48%,低于主营收入增幅4.74个百分点。年初,利润同比增幅起步偏低,3月虽有回升,4月大幅回调,6月缓慢回升,波动较大。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理据英国肖氏露点仪英肖公司方面消息分析,出现这种情况,一方面是因为国内外仪表仪器行业竞争压力增大,另外一方面则是企业自身经营状况以及恶意竞争导致。面对数据分析,综合仪表仪器市场行情,期望我国相关行业下半年能突破各方面的压力,健康稳步发展。波澜壮阔异彩纷呈的英国肖氏SHAW进口露点仪上半年销售之旅
关于英国肖氏公司便携式露点仪技术参数:
英国肖氏Shaw SADP自动露点仪
•肖氏Shaw露点仪的关键部件是分子筛优良湿度传感器
•其传感器的优异性能,可靠、校准精确、稳定性高、和反应迅速
•肖氏Shaw传感器带内部金制过滤器和外表面镀金的分子筛,是传感器中的精品
•双电层可变电容器只有几微米厚,和环境水分达到快速平衡,其相应值以露点形式显示
•肖氏Shaw 传感器zui重要的和*的特点是自校准功能
•覆盖特殊量程,满足湿度测量的精度要求
•上等镀锌钢板外壳,202mm宽,225mm长,276mm高,重约5Kg
•随机配备精致的带衬垫的携带箱、小型螺丝刀、六角扳手
•2m特氟仑聚四氟乙烯进样软管
•圆形滑尺换算器指示华氏温度、水分压力、ppm水分
•百万立方英尺气中磅水份含量、及每升体积中毫克水份含量波澜壮阔异彩纷呈的英国肖氏SHAW进口露点仪上半年销售之旅
特点
•快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟
•使用方便:不需任何辅助工具,可在任何场合、对大多数气体直接测量
•免维护、寿命长:无消耗品,勿需日常维护,寿命超过10年
•量程宽、精度高:可选择 -100~+20℃ DP的工作量程,+/-2℃的测量精度
•多点校准:可随时由用户方便地多点校准
•多单位显示:同时显示露点和PPMv湿度
•内置传感器,自动测量流动气体的湿度,适用于间断或连续测量
•在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
•宽大的显示面板上显示露点和ppm单位湿度
•自动干燥功能,确保传感器响应迅速
•在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
•采样条件为大气压,和流量5-10L/min
•每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证波澜壮阔异彩纷呈的英国肖氏SHAW进口露点仪上半年销售之旅
自动露点仪传感器标准配置和型号
传感器颜色 露点温度℃
紫色 -100 ~ 0
银色 -100 ~ -20
红色 -80 ~ -20
灰色 -80 ~ 0
黄色 -60 ~ 0
蓝色 -80 ~+20
备注:灰色传感器为推荐配置
规格
•精度 1ppm或测量值的±3℃
•类型 仪表采用电池供电,可以手持操作,也可以接在管路中测量(此时仪表安置在一个塑料盒中)
•尺寸/重量 70×55×26mm,约80g
•显示 1.2cm液晶显示屏,数字显示露点
•传感器连接 直接连接,或者经通过低耗同轴电缆连接(75 ohms,每米zui大电容50 pF)
•传感器与仪表距离可远达1000 m;如果接有Zener防爆单元,则300 m
•电源 0.5A/3.6V锂电池,使用寿命5年
•采样压力 何以高达200bar,但是zui佳条件为在传感器架内压力为一个大气压,气体流量在1-5L/min
•输出 使用和串行接口,计算机可以在操作者规定的时间里采集并存储8000个数据
•校准 使用软件在电脑上实现
•配件/选配
•SE-H型传感器架/气流舱
•Zener防爆单元ZBU,即使在 Eex.ia IIC T6危险区域,仍为本质安全
•低、中、或高的采样组件SU4,将压力调节到一个大气压、并控制流量
•采样组件SWS,用途同SU4,但置于IP定制的橱内
•传感器类型 Premium (PR)
•传感器范围 -80 ~ 0℃,0-6000ppm
更多波澜壮阔异彩纷呈的英国肖氏SHAW进口露点仪上半年销售之旅信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
