谈谈英国肖氏SHAW品牌进口露点仪的重复性和稳定性招标技术参数
重复性(repeatability)又称重复性误差(repeatability error)。重复性误差是指用相同的方法、相同的试样、在相同的条件下测得的一系列结果之间的偏差。相同的条件指同一操作者、同一仪器、同一实验室和短暂的时间间隔。重复性误差用实验标准偏差来表示,它与测量的精密度是同一含义。实验标准偏差(experimental standard deviation)主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
稳定性(stability)是指在规定的工作条件下,输入保持不变,在规定时间内仪器示值保持不变的能力。分析仪器的稳定性可用噪声和漂移两个参数来表征。
噪声(noises)又称输出波动(output fluctuation),不是由被测组分的浓度或任何影响量变化引起的相对于平均输出的波动,或者说由于未知的偶然因素所引起的输出信号的随机波动。它干扰有用信号的检测。在零含量(浓度)时产生的噪声,称为基线噪声,它使检出限变差。噪声表示了随机误差的影响。
漂移(drift)是指分析信号朝某个一定的方向缓慢变化的现象。漂移包括零点漂移、量程漂移、基线漂移。漂移表示了系统误差的影响。谈谈英国肖氏SHAW品牌进口露点仪的重复性和稳定性招标技术参数
招标技术参数:
产品简介:
•测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理。
•量 程:标准量程-80 ~ 0DP,0 ~ 6000PPMv + 0 ~10PPMv (其它量程可选)。
•测量气体种类:压缩空气,O2,H2,CO2,CO,SF6,天然气,甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等。
•显 示:双量程指针显示,带辅助测量量程。
•显示单位:℃和PPMv。谈谈英国SHAW品牌进口露点仪的重复性和稳定性招标技术参数
•响应时间:正常操作时20秒可达到读数的,每次测量时间小于5分钟。
•供电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上。
•应用领域:冶金,电力,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。
•应用场合:实验室或现场气样快速检测。
产品特点:
•快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟
•使用方便:不需任何辅助工具,可在任何场合、对大多数气体直接测量
•免维护、寿命长:无消耗品,勿需日常维护,寿命超过10年
•量程宽、精度高:可选择 -110~+20℃ DP的工作量程,+/-2℃的测量精度
•多点校准:可随时由用户方便地多点校准谈谈英国肖氏SHAW品牌进口露点仪的重复性和稳定性招标
技术参数
•多单位显示:同时显示露点和PPMv湿度
•内置传感器,自动测量流动气体的湿度,适用于间断或连续测量
•在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
•宽大的显示面板上显示露点和ppm单位湿度
•自动干燥功能,确保传感器响应迅速
•在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
•采样条件为大气压,和流量5-10L/min
•每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
•Shaw露点仪的关键部件是分子筛*湿度传感器
•其传感器的优异性能,可靠、校准精确、稳定性高、和反应迅速
•Shaw传感器带内部金制过滤器和外表面镀金的分子筛,是传感器中的精品
•双电层可变电容器只有几微米厚,和环境水分达到快速平衡,其相应值以露点形式显示
•Shaw 传感器*重要的和*的特点是自校准功能谈谈英国SHAW品牌进口露点仪的重复性和稳定性招标技术参数
•覆盖特殊量程,满足湿度测量的精度要求
•上等镀锌钢板外壳,202mm宽,225mm长,276mm高,重约5Kg
•随机配备精致的带衬垫的携带箱、小型螺丝刀、六角扳手
•2m特氟仑聚四氟乙烯进样软管
•圆形滑尺换算器指示华氏温度、水分压力、ppm水分
•百万立方英尺气中磅水份含量、及每升体积中毫克水份含量
更多谈谈英国肖氏SHAW品牌进口露点仪的重复性和稳定性招标技术参数信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
