英国肖氏SHAW进口露点仪SDT在印刷电路板制造业半导体行业应用
SDT在线露点仪应用:
洁净室监测
水分在硅晶片制造中是杂质,但过于干燥会产生静电。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
光阻印刷
在印刷的操作过程中,需要环境控制。
印刷电路板制造业
印刷电路板制造业: 区域控制
控制静电。
干燥
生产过程控制
生产测试
环境试验箱利用快速循环的环境对元件施压,以消除早期生命周期带来的影响。英国SHAW进口露点仪SDT在印刷电路板制造业半导体行业应用
英国肖氏SHAW SDT露点变送器采用两线制回路供电,4到20mA 输出,测量范围涵盖了露点从 -100℃ ~ 20℃的所有温度范围。英国SHAW SDT露点变送器是一款特别为OEM应用中狭小的空间而设计小型变送器,可直接安装在检测. SDT露点仪机身重量仅175g,可直接连接在管路上或专门的样品管上。每台机器配有符合国际湿度标准的检定证书、操作手册和2m电缆。
SDT露点仪性能描述2线制,24V,4-20mA露点变送器
多种量程,*大范围为-100C +20C英国SHAW进口露点仪SDT在印刷电路板制造业半导体行业应用
露点单位:C、F、ppm(V)、g/m3、和lbs/MMSHCF
测量精度:2C
防护等级:IP66-NEMA4
*长可接1000m电缆
开路/短路检测
4-20mA线性信号输出
自身封装,坚固可靠 英国肖氏SHAW进口露点仪SDT在印刷电路板制造业半导体行业应用
重量仅175g
配有符合国际湿度标准的检定证书
SDT露点变送器技术指标
一、露点探头
露点探头类型:电容法露点仪
量程(露点以0.1C/0.2F为基本单位显示):
ZD: -100C +20C (-148oF+68oF) 露点温度
HD: -65C+20C (-85oF+68oF) 露点温度
MP:0.1100.0 ppm(v) 0.1ppm为基本单位
LP:0.0110.00 ppm(v) 0.01ppm为基本单位
GH:0.0110.00 g/m30.01g/m3为基本单位
LB:0.1100.0 lbs/MMSCF0.1 lbs/MMSCF为基本单位
注:ppm、g/m3 、lbs/MMSCF均指在常压下的量程单位,SDT可另配置其它压力条件下的量程范围,但需订做。
自动校准:场校准/跨度校验,通过电位计可以放便地直接在露点变送器上进行操作。锁定普通操作模式,避免干扰。
出厂校准:提供露点校准证书,可溯源至英国国家物理实验室(NPL)。
测量精度:2C(NPL检定-90C+20C)。
温度系数:针对操作量程提供温度补偿。
*小电流单位:0.016mA。
重 复 性:优于0.3C。
操作温度:-20C+60C。
存储温度:-20C+70C。
响应时间:由湿态-干态(-20C-60C)少于120秒
由干态-湿态(-120C-20C)少于20秒
样品流量:适宜流量25L/min,*大25L/min。
保 修 期:12个月。
二、电子部分
电磁兼容性(EMC):
免 疫 性:参照标准EN61000-6-1:2001
发 射 性:参照标准EN61000-6-3:2000
启动时间:10秒。
出错情况:开路/示值在量程之下:输出变至20.5mA
短路/超量程:输出变至21.0mA
隔离:探头与4-20mA回路相连,但与露点变送器隔离。
输出信号:4-20mA线性输出。
工作电压:直流7-28V ,反向极性保护。
蕞高串联电阻:=40×(*大电压-7)欧姆
三、机械部分
工作压力:0.01kPa35000kPa。
工作湿度:*大90%。
电缆末端:IP66(NEMA4X)防护等级,C型,DIN EN 175301接头连接露点变送器和其他金属线末端。
电缆:2m标准电缆直径3.4mm、阻值92欧/km(20C)。
露点变送器外壳:硬质阳极氧化铝,配有C型、DIN EN 175301接头。
探头保护:316烧结不锈钢过滤器50微米。
探头材质(接触潮气部分):316不锈钢。
防护等级:接头与露点变送器配接时为IP66 / NEMA4X。
机械连接:带O型密封圈的3/4”标准接头。
机械部分质保:24个月(由于制造工艺或部件缺陷造成)。
重量:175g(包含接头)。
更多英国肖氏SHAW进口露点仪SDT在印刷电路板制造业半导体行业应用信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
