英国肖氏进口露点仪品牌SDT-EX在烟气排放连续监测系统的应用
CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。CEMS分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物SO2、NOx等的浓度和排放总量;颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量;烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等,用于排放总量的积算和相关浓度的折算;数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成,实时采集各项参数,生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度,生成日、月、年的累积排放量,完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。烟尘测试由跨烟道不透明度测尘仪、β射线测尘仪发展到插入式向后散射红外光或激光测尘仪以及前散射、侧散射、电量测尘仪等。根据取样方式不同,CEMS主要可分为直接测量、抽取式测量和遥感测量3种技术。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
烟气:实指企业在生产过程中所产生的废气污染,包括:SO2、NOx、HCL、CO、CO2、颗粒物包括含氧量等。
排放:指企业把生产所产生的废气排放到大气中的过程。
连续:指企业的排放是一个连续的过程以及本系统的实时监控也是一个连续的过程。
监测:指本系统可以实时监测企业对排放的废气中的有害物质是否超标并同时向上级部门自动传输实时监测得出的数据。
系统:指本产品的硬件和控制软体是一个整体。英国肖氏进口露点仪品牌SDT-EX在烟气排放连续监测系统的应用
CEMS产品的应用:
应用该产品必须有国家环保部门的认证证书以及计量生产许可证等,目前主要应用于各种工业废气排放源的连续监测中,包括火力电厂,垃圾焚烧电厂,化工厂,造纸厂等行业,具有很强的适用性,能够在线测量 SO2 浓度、NOx 浓度、CO 浓度、颗粒物浓度、含氧量、温湿度、压力和流速等多项气体参数。
英国肖氏SHAW SDT-Ex是一种紧凑的、3线、4-20mA的露点变送器,设计用来满足严格工业应用的要求。
SDT-Ex 本质安全认证,符合 ATEX II I GD Ex ia IICT4 Ex ia D20 T135 °C (-20 °C ≤Ta+60 °C) 使用信号隔离器用于危险区域。
结合了先进的电子设备,SDT-Ex供电为7-28V直流非隔离电源,配置输出一个线性、 隔离的,4 - 20 mA 信号,*大传输距离达1000米。
利用超高电容SHAW露点传感器,不同露点范围覆盖从 -100 °C to +20°C ,4-20mA输出,可配置以 °C , °F , ppm(v), g/m3 and lbs/MMscf 为单位。
这个样品单元包含坚固的外壳,提供 IP66/NEMA 4X级的防风雨保护。英国肖氏进口露点仪品牌SDT-EX在烟气排放连续监测系统的应用
SDT-Ex随机提供了校准证书,可追溯到国家和国际湿度标准,说明手册,2米线缆。
特点:
3 线, 24 V, 4 - 20 mA 露点变送器
本质安全: ATEX II I GD Ex ia IIC T4
多测量范围: 覆盖 -100 °C to +20 °C 露点
输出配置单位 :°C 露点, °F 露点,ppm(v), g/m3和 lbs/MMscf
精度: ±2 °C 露点 (±3.6 °F)英国肖氏进口露点仪品牌SDT-EX在烟气排放连续监测系统的应用
防风雨等级: IP66/NEMA 4X
开路/短路检测
4 - 20 mA 线性信号输出
自带包装, 坚固 、可靠
提供校准证书可追溯至国家和国际湿度标准
更多英国肖氏进口露点仪品牌SDT-EX在烟气排放连续监测系统的应用信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
