进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏秒懂你0焦虑
压缩空气露点测试是露点仪常见的应用情况,但由于各种工况条件不同,对压缩空气露点测量过程中会有许多的问题存在,让工程师们感到困惑甚至是焦虑。
为什么了解压缩空气的露点很重要?
露点温度对压缩空气的重要性取决于它的用途,在很多情况下露点并非决定因素,如气动工具中的手持式压缩机、加油站轮胎充气系统等等)。只有在输送空气的管道暴露在冷凝温度之下的场合,露点才变得十分重要,此时高露点可导致管道冻结和堵塞。压缩空气在许多现代化工厂中用于操作各种设备,如果内部零件上形成水蒸气凝结,则其中一些设备可能会出现故障。某些需要使用压缩空气的水敏性工艺(如喷漆)可能对干燥度有具体的规定。还有医疗和制药工艺将水蒸气和其他气体视为污染物,会对其要求非常高的纯度。 进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏秒懂你0焦虑,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
压缩空气中测得的代表性露点温度范围是多少?
压缩空气的露点温度范围是从环境温度至-80℃(-112℉), 在某些特殊情况下会更低。不具备干燥功能的压缩机系统产生的压缩空气往往是环境温度下的饱和压缩空气。压缩空气通过冷冻式干燥机的热交换器,使气流中水气冷凝析出。这种系统产生的空气露点通常不低于5℃(23℉)。吸附式干燥系统从气流中吸除水蒸气,并能根据需要产生露点为-40℃(-40℉)或更干的空气。
压缩空气的质量标准是什么?
ISO8573.1是规定压缩空气质量的一项国标准。该标准定义了三类空气质量的范围:
任何剩余颗粒的粒径进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏秒懂你0焦虑
允许露点温度
剩余油含量
例如,一个符合ISO8573.1,等级为1.1.1的系统将提供露点不高于-70℃(-94℉)的空气。空气中所有剩余颗粒的直径为0.1微米或更小,含油量为0.01mg/m3 。压缩空气质量还有其他标准,如测量仪表用的气体质量标准ANSI/ISA-7.0.01-1996。
仪表用气的质量标准ANSI/ISA-7.0.01-1996
如何对压缩空气露点进行可靠测量?
无论选择哪家制造商,露点测量中的一些原则适用于所有露点仪表:进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏秒懂你0焦虑
选择的仪表要有合适的测量范围:有些仪表适合测量高露点,但不适合测量低露点。同样,有些仪表适合测量很低的露点,但暴露于高露点时会受损。
了解露点仪的压力特性:某些仪表不适合在带压过程中使用。它们必须安装于压缩空气膨胀减压至大气压后的位置测量。但如果需要用压力露点做测量参数,测得的常压露点须加以修正。
正确安装传感器:按照制造商提供的说明书进行安装。不要将露点传感器安装在气流通过的管道末端或“死区
更多进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏秒懂你0焦虑信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
