英国肖氏shaw露点仪测量气体中微量水含量领域面前是星辰大海
对于高纯气体,微量水含量是评价其质量的重要指标之一。几乎所有的高纯气体都对水分有严格的要求,因为气体的水分不仅能够溶解一些气体组分,而且能够与某些组分发生化学反应生成酸或碱,腐蚀设备或仪器,乃至影响*终产品的质量。因此,只有准确测量和严格控制高纯气体中水分含量,才能保证高纯气体的质量,从而为各领域研究提供可靠的技术基础。
水分子是一种极性较强的分子,不仅容易被容器壁吸附,而且在气体中的数量随温度和压力不同变化很大,故气体中水分的测定不同于一般组分的测定,它通常不能和其它组分一起同时检测,所以要使用测定水分的专用仪器进行测定——Supderdew3露点仪。英国肖氏露点仪测量气体中微量水含量领域面前是星辰大海,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
露点法
在高纯气体中,杂质水常用露点表示。露点是指含水分的气体冷却到水汽饱和时的温度。即用等压冷却的方法使被测气体中的水蒸气开始出现露或霜,测量此时的温度,即为该气体的露(霜)点。测量其露点温度便可知气体湿度值。
露点仪是采用此方法设计的湿度计,具有准确度高,测量范围宽的特点。高精密露点仪是目前普遍采用的一种标准仪器。英国肖氏shaw露点仪测量气体中微量水含量领域面前是星辰大海
露点仪
英国肖氏SHAW在线露点仪Superdew3
1. 量程可选如下:`
SUPER-DEW3 -R 红点(R): -80~-20℃
SUPER-DEW3 -P 紫点(P): -100~0℃
SUPER-DEW3 -G 灰点(G): -80~0℃
SUPER-DEW3 -Y 黄点(Y): -60~0℃
SUPER-DEW3 -RS 银点(S): -110~-20℃
2、英国SHAW在线露点仪Superdew3特性:
★ 在线测定各种气体的露点温度
★ 干燥气体时的保证精度为1PPM
★ 室内空气中一分钟自动校准
★ 大型背光式液晶数字显示
★ 标准的4~20MA或0~1号输出
技术参数
二次表:(SuperDew)英国肖氏露点仪测量气体中微量水含量领域面前是星辰大海
★ 显示精度:1%
★ 安装类型:面板安装, 开口尺寸:135mmx66mmx175mm(深)
★ 显示:3 1/2位带背光的数字显示
★ 供电:220V AC @50Hz
★ 输出:4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A
★ 校准:在空气中自动校准
★ 可任意调节的高低报警输出
★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米
★ ISO 9002质量控制
★ 可选量程:-100℃~0℃/-80℃~0℃
3.测量精度:+/-3℃
4.样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar
5.样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟
6.气路连接:1/4”或 1/8”卡套接头
7.防 爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
更多英国肖氏shaw露点仪测量气体中微量水含量领域面前是星辰大海信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
