英国SHAW进口露点仪SADP在实验室拐角遇见一台美好
英国SHAW公司是世界上著M的湿度计生产制造商,其生产严格按照ISO9002质量标准,产品主要应用于发电,石油化工和电子行业等,用于测量、氧气、氮气、石油气等各种气体和压缩空气中的湿度和露点,可以提供各种规格的湿度露点仪及其采样系统。当您漫步于无论是化工厂还是石化厂亦或是空分厂实验室时,大概率会看到英国SHAW公司的露点仪SADP。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
仪器特点:1、轻便易用,内置电池。工作寿命可达10年以上
2、完全自动测定,直接读出露点温度和ppm湿度
3、无须净化与再生过程,英国SHAW进口露点仪SADP在实验室拐角遇见一台美好
4、在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
5、在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
6、自动干燥功能,确保传感器响应迅速
7、开机后室内空气中5秒钟自动校准
8、量程:4种量程,可根据需要任选传感器范围
9、采样条件为大气压,和流量5-10L/min英国SHAW进口露点仪SADP在实验室拐角遇见一台美好
10、每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
11、本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP露点仪
英国肖氏SHAW便携式自动露点仪SADP系列的应用在世界各地,它可以检测“静止”或流动气体中ppm级的水蒸气含量。其生产严格按照ISO900质量标准。产品主要应用于发电、石油化工和电子行业等,用于测量氧气、氮气、石油气等各种气体和压缩空气中的湿度和露点,可以提供各种规格的湿度露点仪及其采样系统。
英国肖氏SADP露点仪是经济耐用、操作简便的便携式自动露点仪,有一无二SHAW湿度传感器确保SADP系列露点仪的高精度和长寿命,是任何湿度计无法比拟的,它是用户在测量干燥的空气中或其他气体湿度时*好的选择。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
测量介质:除Cl2、NH3、HCl等腐蚀性气体以外的所有气体。
防 爆:本安防爆(EEx ia IIC T5)。
工作温度:-20~+50℃。存储温度:-50~+70℃。
工作湿度:0~95% RH(非冷凝)。
流 量:1 ~ 10升/每分钟
重复性:可重复性优于(+-0.5°c)
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
英国肖氏SADP便携式露点仪有三种型号选择分别是:英国肖氏SHAW进口露点仪SADP在实验室拐角遇见一台美好
SADP:基本型,指针显示
SADP-P(-100/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-R(-80/-20℃)0-1000ppm(自动校准)
SADP-G(-80/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-BL(-80/20℃)0-23000ppm(手动校准)
SADP-TR:扩展型,指针显示
SADP-TR-P(紫)(-100/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-TR-R(红)(-80/-20℃)0-1000ppm和TR型0-10ppm(自动校准)
SADP-TR-R(灰)(-80/0℃),0-6000ppm,和TR型0-10ppm(自动校准)
SADP-TR-BL(蓝)(-80/20℃)0-23000ppm(手动校准)
SADP-D数字型,液晶显示
SADP-D-P(-100/0℃)
SADP-D-G(-80/0℃)
SADP-D-BL (-80/20℃)
SADP-D-R(-80/-20℃)0-1000ppm(自动校准)
SADP-D(-100/20℃)
定制型SADP-D(-110/20℃)
仪器精度 :± 3 °C/ ± 4 °C (± 5.4 °F/ ± 7.2 °F)
采样条件:大气压条件下采样流量为5-10L/min
响应时间:在99%的湿度范围内,响应时间仅为1S
干燥功能:自动干燥功能,确保传感器响应迅速
供电电源:内置电池,9VDC
安全保证:本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
尺寸重量:宽202mm、长225mm、高278mm、重约4 kg
更多英国SHAW进口露点仪SADP在实验室拐角遇见一台美好信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
