英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪品牌先锋精神行无止境
压缩空气在各行业有着广泛的应用,特别是在化工行业,压缩空气是物料输送、物料干燥、仪表控制气动仪表、调节阀等的工作介质和动力源。其中压缩空气中的湿度水蒸汽含量是表示空气质量一个重要的参数。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
国标GB/T13277-91〈一般用压缩空气质量等级中有具体的规定。目前对压缩空气的质量“,其量”的测量检测技术成熟,如对其温度、压力、流量的测量,计量仪表类型多,容易做到;而对其质“,如含水蒸汽量、固体粒子、总油量等,由于测量技术手段的原因,没有引起足够的重视。其中对含水蒸汽量的分析,多采用。由此可看出:露点仪一表三甩节约费用,可通过手工切换,分别测量组合干燥机、微热吸干机空气出口总管的露点温度,平时可连续对一台工艺认为重要的机组进行连续测量。电气接线如示。从可看出数显仪直接显示压缩空气的露点温度,由于露点仪功耗很低,数显仪可直接给露点仪提供电源,以减少维护量和费用。可在数显仪上对露点温度设置上、下限报警,提醒操作人员。英国SHAW进口压缩空气露点仪品牌先锋精神行无止境
英国肖氏SHAW SDT露点变送器
英国肖氏SDT型在线式露点仪是一款结构紧凑、2线制、4-20mA输出的在线式露点变送器,可满足工业应用的严格要求。SDT露点仪自身被完全封装进一个防护等级为IP66-NEMA4的坚固支架内。超高电容的露点探头,蕞大量程可达-100C +20C。4-20mA的信号输出,可以对应C、F、ppm(V)、g/m3和lbs/MMSHCF等露点单位。结合现代尖duan电子学,SDT采用728V非隔离直流电源,可在长达1000m的距离输出线形的、独立的420mA电流信号。英国肖氏STD露点变送器
英国肖氏SHAW SDT露点变送器英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪品牌先锋精神行无止境
SDT露点仪机身重量仅175g,可直接连接在管路上或专门的样品管上。每台机器配有符合国际湿度标准的检定证书、操作手册和2m电缆。
SDT露点仪性能描述
2线制,24V,4-20mA露点变送器
多种量程,蕞大范围为-100C +20C
英国肖氏SHAW SDT露点变送器
露点单位:C、F、ppm(V)、g/m3、和lbs/MMSHCF
测量精度:2C
防护等级:IP66-NEMA4
*长可接1000m电缆
开路/短路检测
4-20mA线性信号输出
自身封装,坚固可靠
重量仅175g
英国肖氏SHAW SDT露点变送器
配有符合国际湿度标准的检定证书
SDT露点变送器技术指标
一、露点探头
露点探头类型:电容法露点仪
量程(露点以0.1C/0.2F为基本单位显示):
ZD: -100C +20C (-148oF+68oF) 露点温度
HD: -65C+20C (-85oF+68oF) 露点温度
MP:0.1100.0 ppm(v) 0.1ppm为基本单位
LP:0.0110.00 ppm(v) 0.01ppm为基本单位
GH:0.0110.00 g/m30.01g/m3为基本单位
LB:0.1100.0 lbs/MMSCF0.1 lbs/MMSCF为基本单位
注:ppm、g/m3 、lbs/MMSCF均指在常压下的量程单位,SDT可另配置其它压力条件下的量程范围,但需订做。
自动校准:场校准/跨度校验,通过电位计可以放便地直接在露点变送器上进行操作。锁定普通操作模式,避免干扰。 英国肖氏SHAW SDT露点变送器厂价直销英国SHAW进口压缩空气露点仪品牌先锋精神行无止境
出厂校准:提供露点校准证书,可溯源至英国国家物理实验室(NPL)。
测量精度:2C(NPL检定-90C+20C)。
温度系数:针对操作量程提供温度补偿。
*小电流单位:0.016mA。
重 复 性:优于0.3C。
操作温度:-20C+60C。
存储温度:-20C+70C。
响应时间:由湿态-干态(-20C-60C)少于120秒
由干态-湿态(-120C-20C)少于20秒
样品流量:适宜流量25L/min,*大25L/min。
保 修 期:12个月。英国肖氏SHAW SDT露点变送器
二、电子部分
电磁兼容性(EMC):
免 疫 性:参照标准EN61000-6-1:2001
发 射 性:参照标准EN61000-6-3:2000
启动时间:10秒。
出错情况:开路/示值在量程之下:输出变至20.5mA
短路/超量程:输出变至21.0mA
隔离:探头与4-20mA回路相连,但与露点变送器隔离。
输出信号:4-20mA线性输出。
工作电压:直流7-28V ,反向极性保护。
*高串联电阻:=40×(*大电压-7)欧姆
三、机械部分 英国肖氏SHAW SDT露点变送器
工作压力:0.01kPa35000kPa。
工作湿度:*大90%。
电缆末端:IP66(NEMA4X)防护等级,C型,DIN EN 175301接头连接露点变送器和其他金属线末端。
电缆:2m标准电缆直径3.4mm、阻值92欧/km(20C)。
露点变送器外壳:硬质阳极氧化铝,配有C型、DIN EN 175301接头。
探头保护:316烧结不锈钢过滤器50微米。
探头材质(接触潮气部分):316不锈钢。
防护等级:接头与露点变送器配接时为IP66 / NEMA4X。
机械连接:带O型密封圈的3/4”标准接头。
机械部分质保:24个月(由于制造工艺或部件缺陷造成)。
重量:175g(包含接头)。
更多英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪品牌先锋精神行无止境信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
