热处理工艺中炉子内如何进行H2O露点控制英国肖氏进口露点仪值得信赖
热处理工艺中,除了渗碳和碳氮共渗等常规渗碳工艺需要对炉内气氛设定碳势以外,对有严格脱贫碳要求的工件,一些可控气氛炉也需要设定碳势,不过往往没有渗碳碳势那么高,以防止工件表面脱贫碳为目的如何进行?
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
正常的渗碳气体中,CO和H2的含量基本上是定值,如用丙烷或丁烷制备渗碳气体,其中大致含24%CO和33%H2,炉气中的CH4和O2对CO2和H2O的含量影响很大,当增加渗剂滴量或富化气体通入量,使CH4的含量增加时,CO2和H2O会迅速减少,其反应是:热处理工艺中炉子内如何进行H2O露点控制英国肖氏进口露点仪值得信赖
CH4+H2O=CO+3H2
CH4+CO2=2CO+2H2
当O2量增加时,炉气中的CO2和H2O会迅速增多,其反应是 2H2+O2=2H2O
2CO+O2=2CO2
由此可知,只要控制炉气中的CO2、H2O、CH4和CO2中的任何一种气体的相对含量,也就能达到控制炉气成分、调整碳势的目的。根据上述原理,目前所采用的碳势测定控制方法有红外线CO2控制法、红外线CH4控制法、红外线CH4/CO2控制法、H2O气露点控制法和O2气的氧探头控制法等。这些方法都能连续自动地测控调节碳势。热处理工艺中炉子内如何进行H2O露点控制英国肖氏进口露点仪值得信赖
炉内露点发生突然变化的原因有很多,根据英肖仪器公司的技术工程的现场经验产生的原因可能有以下几种:
1)仪表本身不匹配;
2)炉子使用过久有漏气情况;
3)保护气体发生异常,促成水分含量突然升高。热处理工艺中炉子内如何进行H2O露点控制英国肖氏进口露点仪值得信赖
英国肖氏露点仪公司的在线露点仪SD3具有维护容易、使用方便等特点。露点维护仪将显示变送器等集成在维护仪内,成为一整体,直接壁挂安装在测量现场,简化日常维护过程。测试范围从-100/+20度可选,也有另外的型号如-60/+60度等,需要根据用户的具体工况条件作出相应的选择。
更多热处理工艺中炉子内如何进行H2O露点控制英国肖氏进口露点仪值得信赖信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
