钢铁厂退火炉选择英国肖氏品牌专用进口在线露点仪SUPER-DEW3
退火炉是冷轧连续热镀锌生产线中的重要设备,炉内气氛直接影响产品的表面质量。目前高端生产对炉内气氛的要求很高,一般要求露点很低。炉内气氛的好坏在很大程度上取决于炉子本身的气密性和保护气氢气氮气的纯净度。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
露点是指空气中水蒸气饱和时的空气温度。退火炉内气氛的露点是炉内保护气体中含水量的标志,露点的高低可影响钢带表面氧化铁的还原。通过炉内露点的测量与分析可间接地推断炉内保护气体成分变化和钢带表面被氢气还原的状态。
露点过高,带钢就会被氧化,表面颜色发黑,如果发现露点或氧含量过高,首先要检查保护气站供应的保护气体是否符合工艺要求,如保护气体是正常的,就说明炉子存在泄露点,必须找出并修补好。钢铁厂退火炉选择英国肖氏品牌专用进口在线露点仪SD3
所以在镀锌生产过程中要用英国SHAW进口露点仪SD3监测炉内露点含量,分别在预热段、加热段、冷却段和出口段实时监测,测量值以及报警值连锁到控制系统同时上传机房。起到提高产品质量,同时节能降耗和保护开停炉安全的作用.
SD3露点仪传感器提供可靠、准确的露点和湿度测量,在多种气体和液体中广泛应用。这款 坚固的设备大幅度的减少安装时间,并且在隔爆和防火的应用中提供坚固和可靠的传感器。
1. 量程可选如下:`
SUPER-DEW3 -R 红点(R): -80~-20℃。
SUPER-DEW3 -P 紫点(P): -100~0℃
SUPER-DEW3 -G 灰点(G): -80~0℃
SUPER-DEW3 -Y 黄点(Y): -60~0℃
SUPER-DEW3 -RS 银点(S): -110~-20℃钢铁厂退火炉选择英国肖氏品牌专用进口在线露点仪SUPER-DEW3
2、特性:
★ 在线测定各种气体的露点温度空气分离和液化中英国肖氏Supderdew3在线式露点仪的应用
★ 干燥气体时的保证精度为1PPM
★ 室内空气中一分钟自动校准
★ 大型背光式液晶数字显示
★ 标准的4~20MA或0~1V信号输出
技术参数
二次表:(SuperDew)
★ 显示精度:1%
★ 安装类型:面板安装, 开口尺寸:135mmx66mmx175mm(深)
★ 显示:3 1/2位带背光的数字显示
★ 供电:220V AC @50Hz空气分离和液化中英国肖氏Supderdew3在线式露点仪的应用
★ 输出:4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A钢铁厂退火炉选择英国肖氏品牌专用进口在线露点仪SD3
★ 校准:在空气中自动校准
★ 可任意调节的高低报警输出
★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米
★ ISO 9002质量控制
★ 可选量程:-100℃~0℃/-80℃~0℃
3.测量精度:+/-3℃
4.样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar
5.样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟
6.气路连接:1/4”或 1/8”卡套接头
7.防 爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
更多钢铁厂退火炉选择英国肖氏品牌专用进口在线露点仪SUPER-DEW3信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
