CEMS环保烟气排放行业选择英国肖氏shaw品牌进口露点仪准确自然而然
CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。CEMS分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物SO2、NOx等的浓度和排放总量;颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量;烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等,用于排放总量的积算和相关浓度的折算;数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成,实时采集各项参数,生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度,生成日、月、年的累积排放量,完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。烟尘测试由跨烟道不透明度测尘仪、β射线测尘仪发展到插入式向后散射红外光或激光测尘仪以及前散射、侧散射、电量测尘仪等。根据取样方式不同,CEMS主要可分为直接测量、抽取式测量和遥感测量3种技术。 CEMS环保烟气排放行业选择英国肖氏shaw品牌进口露点仪准确自然而然主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
烟气:实指企业在生产过程中所产生的废气污染,包括:SO2、NOx、HCL、CO、CO2、颗粒物包括含氧量等。
排放:指企业把生产所产生的废气排放到大气中的过程。
连续:指企业的排放是一个连续的过程以及本系统的实时监控也是一个连续的过程。
监测:指本系统可以实时监测企业对排放的废气中的有害物质是否超标并同时向上级部门自动传输实时监测得出的数据。
系统:指本产品的硬件和控制软体是一个整体。
CEMS产品的应用:
应用该产品必须有国家环保部门的认证证书以及计量生产许可证等,目前主要应用于各种工业废气排放源的连续监测中,包括火力电厂,垃圾焚烧电厂,化工厂,造纸厂等行业,具有很强的适用性,能够在线测量 SO2 浓度、NOx 浓度、CO 浓度、颗粒物浓度、含氧量、温湿度、压力和流速等多项气体参数。 CEMS环保烟气排放行业选择英国肖氏品牌进口露点仪准确自然而然
英国肖氏shaw便携式露点仪SADP-D-P (液晶显示)英国SHAW公司是露点仪湿度计生产制造商,其生产严格按照ISO9002质量标准,产品主要应用于发电,石油化工和电子行业等,用于测量、氧气、氮气、石油气等各种气体和压缩空气中的湿度和露点,可以提供各种规格的湿度露点仪及其采样系统。
英国肖氏便携式露点仪SADP-D-P 便携式露点仪SADP特点:1、轻便易用,内置电池。工作寿命可达10年以上
2、完全自动测定,直接读出露点温度和ppm湿度
3、无须净化与再生过程
4、在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
5、在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
6、自动干燥功能,确保传感器响应迅速
7、开机后室内空气中5秒钟自动校准
8、量程:4种量程,可根据需要任选传感器范围
9、采样条件为大气压,和流量5-10L/min
10、每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证 CEMS环保烟气排放行业选择英国肖氏品牌进口露点仪准确自然而然
11、本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
英国肖氏SHAW便携式自动露点仪SADP系列的应用在世界各地,它可以检测“静止”或流动气体中ppm级的水蒸气含量。其生产严格按照ISO900质量标准。产品主要应用于发电、石油化工和电子行业等,用于测量氧气、氮气、石油气等各种气体和压缩空气中的湿度和露点,可以提供各种规格的湿度露点仪及其采样系统。
SADP是经济耐用、操作简便的便携式自动露点仪,英国肖氏SHAW湿度传感器确保SADP系列露点仪的高精度和长寿命,是任何湿度计无法比拟的,它是用户在测量干燥的空气中或其他气体湿度时的选择。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
测量介质:除Cl2、NH3、HCl等腐蚀性气体以外的所有气体。
防 爆:本安防爆(EEx ia IIC T5)。
工作温度:-20~+50℃。存储温度:-50~+70℃。
工作湿度:0~98% RH(非冷凝)。
流 量:1 ~ 10升/每分钟
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
SADP便携式露点仪有三种型号选择分别是:
SADP:基本型,指针显示
SADP-P(-100/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-R(-80/-20℃)0-1000ppm(自动校准)
SADP-G(-80/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-BL(-80/20℃)0-23000ppm(手动校准)
更多 CEMS环保烟气排放行业选择英国肖氏shaw品牌进口露点仪准确自然而然信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
