镜面露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响英国肖氏SHAW进口露点分析仪品牌
露点仪普遍应用于航空、航天、石化、电力等部门和范畴,是现代湿度丈量中普遍采用的仪器,在工业过程控制和实验室的湿度丈量中起着相当重要的作用。
本文所讨论的露点仪主要是镜面式原理的和阻容式原理的露点仪,这两种露点仪是气体湿度丈量比拟常用的仪器,为了保其在实践工作中精丈量,需求定期送计量部门停止检定或校准。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
在计量部门实验室的日常检定/校准过程中,气路系统压力的变化是我们需求思索的一个重要要素,否则就会得出错误的丈量结果。那么压力的变化能否会对丈量结果有影响呢,下面就针对以上两种原理的露点仪就这一问题从理论上做一个简单阐明。
本文讨论的气体为二元混合体,湿空气与干空气或某一种气体,且视为理想气体。下面以空气二元混合体为例。镜面露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响英国SHAW进口露点分析仪品牌
1. 镜面式露点仪
镜面式露点仪丈量原理是:当壹定体积的湿空气在恒定的总压力下被平均降温时,在冷却过程中,气体和水汽两者的分压力坚持不变,直到空气中的水汽到达饱和状态,该状态所对应的温度就是湿空气的露点温度。
关于混合比为r的湿空气:
其中:m ——给定的湿空气样品中水汽质量
m ——与质量为m 的水汽共存的干空气质量
Mw ——水的分子量18.0153
Ma ——空气的表观分子量28.9630
P —— 空气的总压力
e —— 湿空气的水蒸汽分压镜面露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响英国SHAW进口露点分析仪品牌
由(1)得(2)
由(2)式可知,当湿空气的混合比壹定时,其水蒸汽分压e与空气总压力p成正比关系,即,压力p越高,则e越高,对应的水蒸汽饱和温度就高,即湿气的露点温度就高,反之亦然。举例阐明如下:
当混合比r = 0.001时,可由(2)式计算得出对应的常压下湿空气的水蒸汽分压:
查“Wexler的0 ~ -100℃冰平面上的饱和水汽压”表得对应的常压露点值为:T = -15.3℃
若气路系统的压力P 因某种缘由变为2倍大气压,即:P' =2P则此时:
e' =160.5×2=321Pa
对应的压力露点值为:镜面露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响英国肖氏SHAW进口露点分析仪品牌
由以上计算能够看出,当系统压力变化一倍时,混合比为0.001的湿气的露点变化7.7℃。
因而,我们在日常检定/校准过程中,在被测露点仪气路系统衔接时要特留意衔接方式,假如形成气阻,招致系统压力的变化,就会严重影响露点丈量的结果。
通常状况下,为进步工作效率,需求对多台露点仪同时停止检定/校准,普通我们采用并联方式将露点仪接入气路系统,在气体进入露点仪前用针阀停止流量控制。并且出气口用2米以上的管线通入大气,防大气中水汽反浸透。
另外,关于一些自身带流量控制阀的露点仪,在检定/校准过程中要使控制阀完整翻开,防因控制阀憋压招致该台仪器进气压力的变化,影响其丈量结果。
更多镜面露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响英国肖氏SHAW进口露点分析仪品牌信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
