瑞典GASPOROX非破坏性激光法残氧顶空分析仪帮助药企解决实验室及生产线氧气监测难题
激光顶空分析技术原理就是发射的激光穿透容器顶空部位,容器顶空的水汽,氧或CO2分子对激光有吸收,通过顶空水汽的吸收峰宽度来获得顶空压力。激光顶空气体分析技术是一种非破坏性无损定量快速的分析技术,区别于传统的破坏性测试方法。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
Gasporox技术是基于低功率二极管激光器的光谱技术。通过发送激光穿过样品,探测气体含量而不改变样品,来感应气体。例如,气体可以位于包装的顶部空间、多孔材料内或人体内的气体腔中。Gasporox技术也可用于泄漏测试。
Gasporox传感器作为一个组件集成到用于生产饮料、食品和药品的机器中。因此瑞典Gasporox公司的激光顶空分析仪既有实验室内用的成品检测顶空残氧含量的,又有在线连续监测安瓿瓶、西林瓶等药品顶空氧含量的监控系统,符合GMP药典要求。瑞典GASPOROX非破坏性激光法残氧顶空分析仪帮助药企解决实验室及生产线氧气监测难题
TDLAS技术-工作原理
Gasporox使用的技术是基于一种广泛使用的激光光谱技术,称为
可调谐二极管激光吸收光谱。使用TDLAS意味着每个气体分子以独特的方式吸收特定波长的光,当激光通过其中一条气体吸收线调谐时,经过监测气体一段距离后,光的强度将发生变化。由此可提取并呈现气体浓度。
气体可以是氧气(O2)、二氧化碳(CO2)或水蒸气(H2O)。
Gasporox还使用了TDLAS技术的独特版本,该技术由瑞典隆德大学的研究人员开发,名为GASMAS,即散射介质中的气体吸收光谱。GASMAS技术的独特之处在于,该方法应用TDLAS测定光散射介质包围的孔隙、空腔和封装中的气体。瑞典GASPOROX非破坏性激光法残氧顶空分析仪帮助药企解决实验室及生产线氧气监测难题
Gasporox是TDLAS技术领域的专家,专注于食品和医药包装,无论是透明还是不透明,以及任何包装材料的泄漏测试。包装材料可以是完全透明的,也可以是只允许一小部分光通过并被探测到的材料。
激光法检测的原理图
激光顶空分析技术符合
符合 USP 1207
符合 CE 认证
符合 ASTM认可
激光顶空分析技术可以帮助药企解决生产时间和适量监控管理中的诸多问题。
容器的密封完整性测试
残氧检测,解决液体充氮产品残氧不达标。
解决氧敏感冻干产品含氧量高德问题。
解决冻干产品水汽含量高的问题
GPX1500 – 西林瓶/安瓿瓶
非侵入式顶空气体检测分析仪。
激光无损近线、储存或实验室质量检测. GPX1500
药瓶版可以实现快速和简单的西林瓶,安瓿瓶药品
顶空检测。检测结果会迅速直观的显示在触摸屏上。
非破坏性检测允许您将样品返回生产线,无任何浪
费。
支持大部分规格西林瓶,安瓿瓶 2R-100R。
样品放在支架上,在药瓶的顶部空间发射红外线光束,
探测瓶内的气体并提供即时结果。激光对眼睛是完全安全
的。我们的方法是非破坏性的,确定性的瑞典GASPOROX非破坏性激光法残氧顶空分析仪帮助药企解决实验室及生产线氧气监测难题
优势瑞典GASPOROX非破坏性激光法残氧顶空分析仪帮助药企解决实验室及生产线氧气监测难题
可靠的氧气感应
非侵入破坏检测
近线迅速抽查
药瓶持续检测
检测产品货架期
友好的操作界面
完全眼睛安全保护
咨询邮箱:shawchinasadp@163.com
更多瑞典GASPOROX非破坏性激光法残氧顶空分析仪帮助药企解决实验室及生产线氧气监测难题信息请致电英肖仪器
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
