英国肖氏进口露点仪品牌如何做到更好的洞察工业用户的需求根据工况条件合理选型
露点仪选型的通常原则
(1)选用进程露点仪时,应翔实了解被剖析目标技能进程介质特性、选用外表的技能功能及其它约束条件。
(2)应对外表的技能功能和经济效果作充沛评价,使之能在确保商品质量和出产安全、增加经济效益、减轻环境污染等方面起到应有的效果。
(3)所选用露点仪检测器的技能请求应能满意被剖析介质的操作温度、压力和物料性质,特别是全部布景组份及含量的请求。
(4)外表的选择性、适用规模、度、量程规模、zui小检丈量和稳定性等技能指标,须满意技能流程请求,并应功能牢靠,操作、维修简洁。
(5)对用于腐蚀性介质或安装在易燃、易爆、风险场合的露点仪,应契合有关条件或在采纳必要的办法后能契合运用请求。
(6)用于操控体系的露点仪,其线性规模和呼应时刻须满意操控体系的请求。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
取样与预处理设备的请求英国肖氏进口露点仪品牌如何做到更好的洞察工业用户的需求根据工况条件合理选型
1、取样请求
(1)由取样点取出的试样应有代表性,在通过取样体系后不该导致组份和含量的改变。取样口应设置在维护人员易接近之处,并应兼顾到试样的温度、压力和滞后时刻。取样口不能选在流体呈层流的低流速区及节省件下流的涡流区和死角。
(2)气体试样应防止液体混入,液体试样应防止夹藏气体。若技能管线管壁易附着脏物时,应将取样探头插入管线基地。当试样中含有固体颗粒时,则有必要在取样处加装过滤器,并备有反吹接口。
(3)依据取样的技能情况,取样体系应具有相应的减压稳流、冷凝液排放、超压放空、负压抽吸、毛病报警或耐高温等功能。
(4)在取样进程中如呈现凝聚物时,有必要采纳保温伴热办法,但应防止过热导致试样构成改变。英国肖氏进口露点仪品牌如何做到更好的洞察工业用户的需求根据工况条件合理选型
(5)取样管路应尽量短,使滞后时刻zui小。样品运送体系的滞后时刻通常不宜超越60s。取样管管径通常为φ6Χ1mm,但zui大取样管管径不该大φ14Χ2mm。
(6)取样管原料通常选用不锈钢,若试样中含有对不锈钢管腐蚀的组份时,可选用聚氯乙烯、聚四氟乙烯等其它合适的原料。对无腐蚀性的干试样也可选用无缝钢管。别的,试样引导管线应采纳防堵办法。
2、预处理设备
(1)预处理设备通常包含冷凝器、冷却器、汽化器、过滤器或净化器,以及为确保剖析仪器选择性而采纳的化学或物理办法的处理设备。其构成应依据详细试样条件和露点仪的技能请求断定。通常宜由剖析仪器厂成套装备。英国肖氏进口露点仪品牌如何做到更好的洞察工业用户的需求根据工况条件合理选型
(2)试样通过预处理设备后应洁净,有代表性,无有害组份,并契合露点仪检测器对试样的技能请求。
(3)通过预处理设备后的试样,其待测组份的浓度或组份应不受影响。
3、英国肖氏样品的排放请求
(1)被测介质有收回价值者,样品应考虑收回。
(2)多种气体试样放空,若组份混合后无风险,且混合后背压动摇对露点仪影响不大时,可先接至集气管,然后排至恰当高度空间。否则应独自放空。
(3)有毒气体和除水以外的液体试样,在契合有关卫生标准请求时方可排放。
(4)预处理体系的部件或管路原料应不会与试样起反响,不会污染试样,不会吸附试样中的组份。
更多英国肖氏进口露点仪品牌如何做到更好的洞察工业用户的需求根据工况条件合理选型信息请致电英肖仪器上海021-66015906,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
