美国Neutronics进口微量氧分析仪5100B故障排除方法总代理价格
氧分析仪主要可以用于发展工业管道介质流体的流量控制测量,如气体、液体、蒸汽等多种不同介质。氧气分析仪可监测气体温度和压力等参数,且美观大方,操作使用非常方便,得益于高性能的原装进口传感器,整机保持了一贯高精度、高稳定性、长寿命等优点,一经推广,得到了用户的广泛认可与好评。氧分析仪一种工业在线过程分析仪表,不仅广泛应用于加热炉、化学反应容器、地井、工业制氮等场合中混合气体内氧气浓度的检测,还大量用于锅炉内水中溶解氧、污水处理装置外排水溶解氧的检测。微量氧分析仪种类较多,检测原理各异,针对性强,因此应根据不同使用场合、不同工艺状况选择合适的仪表。其特点是压力巨大损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎没有不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械设备零件,因此提高可靠性高,维护量小,仪表技术参数能长期社会稳定。采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作环境温度变化范围内管理工作。有模拟企业标准数据信号,也有一个数字脉冲信号作为输出,容易与计算机等数字信息系统相关配套资金使用,是一种方式比较学习先进、理想的流量仪表。美国Neutronics进口微量氧分析仪5100B故障排除方法总代理价格主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
MODEL 5100氧气分析仪采用的是微型氧化锆传感器,内置式的传感器使整台仪器具有体积小巧,响应时间快,长寿命的传感器,低廉的价位,长期稳定,校准周期长等优点。测量范围从0-1%至0-100%。
MODEL 5100采用微型氧化锆传感器使用寿命长大于10年。仪器广泛应用于空气分离,回流焊,高纯气体焊接,食品包装,热处理,气体混合测量等应用。
产品特点
●体积小,简易安装
●超大,高亮度LED数码管显示
●面板安装或远传安装的传感器
●长寿命传感器(5-10年)美国Neutronics进口微量氧分析仪5100B故障排除方法总代理价格
参数规格
传感器: 微型氧化锆传感器
测量量程: 0-1%/0-10%/0-25%/0-50%/0-100%自动量程或固定量程
显示: 0.75”(19.05mm) LED数字显示,系统状态LED指示灯:故障时为黄灯,正常和在线测量为绿灯。Alarms 1和2报警指示灯。
响应时间: < 15秒 T90
精度: 恒温时:±2%量程
超出操作温度时:±5%量程
但采用被测点的标准气标定时:±1%量程
操作温度: 5-45℃
信号输出: RS-232通讯接口,4-20mA,0-10VDC(或0-1VDC,0-5DC)
报警输出: 两个报警继电器输出,可设为三下限报警
样气接口: 1/8’’ NPT内螺纹美国Neutronics进口微量氧分析仪5100B故障排除方法总代理价格
电气连接: 可插拔的电气连接端子排
工作电源: 5W 115/230VAC 50/60Hz 或10W12-30VDC
防护等级: 面板:NEMA 4, IP66
机盒:NEMA1, IP20
重量 分析仪:小于0.9kg
氧分析仪故障排除:
1、在操作长时间的故障检测侧和电子元件,一些电子部件的工作寿命可能会失败,从而导致仪器的故障。
2、介质中污垢的损坏已经工作了很长一段时间,测量管内壁、发电体表面和仪表转换器内壁的污垢附着沉积改变了测量管和测量元件的几何尺寸参数。仪器测量误差增大,检测元件灵敏度降低,信号幅度减小,进而检测元件失效。
3、雷雨季节雷击损坏现场仪表被雷击损坏是常见故障..输电线路中的雷击可引起瞬时高压尖锐脉冲和强大的浪涌电流击穿或烧毁转换器中的电子元件..这种雷击主要是由电力线和信号线引起的。
4、环境管理方面主要原因进行环境中的腐蚀性气体、潮气的长期侵蚀会引起检测系统元件的绝缘电阻下降,以及其他部分企业电子信息元件、接线端子、接地端子的腐蚀,使接插件接触一个电阻增大,传输数据信号被衰减。
更多美国Neutronics进口微量氧分析仪5100B故障排除方法总代理价格信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
