臭氧发生器测量露点选用英国肖氏SHAW进口露点仪品牌准确靠谱
臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。
臭氧是世界GONG认的广谱高效杀菌消毒剂。采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“Zui清洁的氧化剂和消毒剂”。
通电,其反应的化学方程式为3O2====2O3。臭氧发生器测量露点选用英国肖氏SHAW进口露点仪品牌准确靠谱
现在水处置行业已经越来越多地使用臭氧(O3)而非使用氯,对纯洁水停止处置。应用场所主要有以下四种:
饮用水的生产
食品生产用水和制药生产用水的消毒
游泳池水的消毒
污水处置后投入循环前的消毒
为什么湿度测量是关键?
该进程的空气或氧气中的湿度测量有以下三个必要的理由:
预防发作器电极发生电弧臭氧发生器测量露点选用英国肖氏SHAW进口露点仪品牌准确靠谱
避免系统零件由于氮酸形成而腐蚀
增加臭氧化效率
假如进入发作器的气体存在很多潮气,会使得电极发生电弧,极端状况下会发作电极接触击穿腔壁的事件。电弧将损坏电极和系统的外壳,*终招致系统瘫痪和昂贵的维修。臭氧存在时电弧的反作用会使得氮和水成为氮酸和其它氮化合物,引起电极和系统部件腐蚀,再次致臭氧发作器瘫痪。臭氧发作器的效率是与输入气体中潮气含量成正比的。假如潮气含量从50ppm增加到5ppm(-50 -70 °C露点),发作器的效率可增加20%。一般技术指标规则,输入的空气或氧气*低露点是-50 °C,但是假如准确的枯燥控制使其降低到-70 °C露点,那么发作器任务效率和寿命可失掉显著的提高和改良。臭氧发生器测量露点选用英国SHAW进口露点仪品牌准确靠谱
英国肖氏公司露点仪能够监控输入气体中的水分含量,在线测量仪表有SDT变送器、Supderdew3在线露点仪现场定点检测有便携式露点仪SADP。肖氏SHAW露点仪公司在线湿度仪与干燥控制系统组合,能保障输入的气体尽可能的干燥,保持发生器的高效率和工作寿命。
告诫:因为臭氧有极端的氧化力,湿度仪的传感探头不能用于测量终产品的露点。不过这并非一概而论,因为臭氧会在水中发泡净化。
此外,臭氧发生器的工作过程中,需要更多的监测工作来确保臭氧发生器的良好、正确、精zhun的运行。都需要监测其他什么呢,用什么监测呢?
SHAW露点仪公司为您列在了下面,供您一起参考。
1、臭氧发生器的出口臭氧气体浓度监测-----高浓度紫外分光法臭氧检测仪
2、水中臭氧浓度监测-----电化学水中臭氧浓度检测仪
3、尾气臭氧浓度监测 (臭氧尾气破坏器之前)----高浓度紫外分光法或者电化学法臭氧检测仪
4、尾气臭氧浓度监测 (臭氧尾气破坏器之后)----高浓度紫外分光法或者电化学法臭氧检测仪
5、露点---露点仪(一般选择英国肖氏SHAW公司露点仪品牌)
6、环境空气中臭氧泄露监测----电化学法臭氧检测仪
7、环境空气中氧气泄露监测-----电化学法氧气测试器
8、烯烃类浓度监测----电化学传感器检测仪
无论是在大型臭氧工程中,还是臭氧的实验室,都离不开精zhun的监测,这样才能更好的利用臭氧。
更多臭氧发生器测量露点选用英国肖氏SHAW进口露点仪品牌准确靠谱信息请致电英肖仪器上海021-66015906主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
