EUTRONICS 7100P便携式微量氧分析仪技术特点维修校准服务总代理
特点:
1.长寿命氧化锆传感器3-5年
2.超大,高亮度LED数码管显示.
3.内置取样泵 产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪CMC微量水分析仪总代理|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
4 预热时间短:2分钟
5.可直接暴露于空气中
6.价格低
NEUTRONICS 7100P便携式微量氧分析仪技术特点维修校准服务总代理技术参数:
传感器:迷你氧锆传感器内置加热器
测量量程:0-1000ppm O2,量程1%O2
显示:0.75〞(19.05mm)LED数字显示,显示精度:XXXX.X系统状态LED指示灯:故障时为黄灯,正常和在线测量为绿灯Alarms 1和2报警指示灯
响应时间:<15秒 T90 在PPM浓度变化时流量为500ml/min
精度(在固定温度和压力时):
±3PPM在0-50PPM;(采用两点校准法校准时为时±1ppm)
±5PPM在51-500PPM;
±10PPM在501-2000PPM;O2 NEUTRONICS 7100P便携式微量氧分析仪技术特点维修校准服务总代理
操作温度:0-45℃
信号输出:RS-232通讯接口,4-20mA,0-10VDC(或0-1VDC,0-5VDC,0-10VDC)
预热时间:约2分钟
工作电源:90-250VAC 50/60HZ 100W
电源连接:2米电源电缆,ON/OFF开关
样气接口:1/8〞NPT内螺纹
储存温度:-15~+50℃ NEUTRONICS 7100P便携式微量氧分析仪技术特点维修校准服务总代理
湿度:0-95%不结露
样气流量:0.4-1/min 恒定压力
质量保证:电子部件和传感器:1年
重量:小于2.2KG
更多NEUTRONICS 7100P便携式微量氧分析仪技术特点维修校准服务总代理信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
