氢能时代到来英国肖氏SHAW进口露点仪AcuDew携手氢能共进
氢气来源广泛且非常便宜,消费者自然乐意使用。然而,氢燃料电池汽车如何运行?是不是安全?都是公众*为关注的问题。衣宝廉介绍说:“氢燃料电池汽车与氢内燃机汽车、纯电动汽车都不同。氢内燃机汽车是直接把氢气供入气缸燃烧,与传统汽油、柴油车没有太大区别。纯电动汽车需要装载多块锂离子电池,而氢燃料电池汽车装配的不是一块电池,而是一个系统。氢燃料电池汽车主要依靠氢气和氧气的化学反应产生电能,再把电能转化成电动机的机械能,从而推动车辆行驶,不存在直接燃烧的过程。”
不过,衣宝廉对于氢燃料电池汽车的停放提出了特殊要求。他指出:“氢燃料电池汽车应该停放在室外,而不能停放在地下车库中。氢是*轻的元素,即使泄漏着火,火是向上跑的,所以在敞开的空间中,你用枪把氢气瓶打一个眼也不会发生爆炸。但是,在地下车库这种相对封闭的空间中,如果氢气瓶发生泄漏,氢气不能在一分钟之内全部排出,遇到明火就会发生很大的事故。所以停放氢燃料电池汽车的地下车库要增加强制排氢的装置。”
氢能时代到来英国SHAW进口露点仪AcuDew携手氢能共进
氢能时代正在到来,英国肖氏SHAW进口露点仪已经在诸如某氢能能项目中开始使用,和氢能源时代共舞。
露点仪变送器AcuDew闪亮登场,继英国肖氏便携式(手持式)露点仪SDHmini、SDHmini-EX、SDHmini-L型号之后英国肖氏又研发并推出了新品露点仪变送器AcuDew高性能露点仪,此款露点仪变送器完全替代元型号SDT,分辨率更高、使用更加稳定。
英国肖氏SHAW ,AcuDew露点变送器是一种紧凑型、2线、4-20 mA回路供电变送器,用于工艺气体和干燥压缩空气的微量水分测量。
氢能时代到来英国氢氢能时代到来英国SHAW进口露点仪AcuDew携手氢能共进
英国肖氏露点仪变送器利用超高电容的肖氏露传感器,AcuDew是一坚固可靠的露点变送器,能够提供良好的性能灵敏度、重复性和响应速度。
英国肖氏AcuDew变送器还集成了SHAWAutoCal功能,以确保实验室校准之间的准确性。
AcuDew露点变送器在选定的测量范围内提供4-20 mA线性信号,回路供电通过7-28 V直流电源。可提供各种露点范围,包括-120°C至+20°C露点的总范围
(-148°F至+68°F)。输出可配置为°C露点、°F露点、ppm(v)、ppb(v)、g/m3和lb/MMSCF。
坚固的不锈钢结构和工业M12连接 提供IP66(NEMA4X) 保护,可以承受各种工业应用中的环境条件。 AcuDew 露点变送器已经过测试,可承受高达 35,000kPA (350 bar) 的压力,可直接连接到管道中。
范围:露点 = 0.1 °C/0.2°F 分辨率
ZD: -100 °C 至 +20 °C(-148 °F 至 +68°F)露点
HD: -65 °C 至 +20 °C(-85 °F 至 +68°F)露点氢能时代到来英国SHAW进口露点仪AcuDew携手无锡隆基共进
Go(金色): -120 / -20 °C (-148/-4°F) 露点 0.1 ppb -1,000ppm(v)
P(紫色): -100 / 0 °C (-148/+32°F) 露点 0 -6,000ppm(v)
S(银色): -100 / -20 °C (-148/-4°F) 露点 0 -1,000ppm(v)
G(灰色): -80 / 0 °C (-112/+32°F) 露点 0 -6,000 ppm(v)
R(红色): -80 / -20 °C (-112/-4°F) 露点 0 -1,000 ppm(v)
B(Blue): -80/+20°C(-112/+68°F)露点 0 -23,000ppm(v)
MP: 0.1至100.0ppm(v)0.1ppm分辨率
LP: 0.01到10.00ppm(v)0.01ppm分辨率
GH: 0.01 to10.00 g/m³ 0.01 g/m³分辨率
LB: 0.1至100.0 lb/MMSCF 0.1lb/MMSCF分辨率
分辨率:0.005mA
重复性:优于±0.3°C(±0.54°F)露点
•工作温度:-20°C至+60°C(-4°F至+140°F)
•储存温度:-20°C至+70°C(-4°F至+158°F)
响应时间:从湿到干:-20°C到-60°C-小于120秒
干到湿:-100°C到-20°C-小于20秒
采样流量:流量独立,但理想情况下每分钟2-5升,*大25升/分钟。
更多氢能时代到来英国肖氏SHAW进口露点仪AcuDew携手氢能共进英国肖氏高性能露点仪变送器还有三种显示方式可选,分别是AcuLoop 显示器、AcuVu型露点仪、AcuTrak 露点仪,功能各有不同,更多英国肖氏露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司0⃣️2⃣️1⃣️-6⃣️6⃣️0⃣️1⃣️5⃣️9⃣️0⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
