氢能源及催化重整防爆露点仪品牌选择英国SHAW肖氏公司为您建议
氢气是现代炼油工业和化学工业的基本原料之一,在广泛范围内氢以多种形式用于石油化学工业。我国的合成氨生产的主要原料是煤制气、天然气、石脑油和重油,一个1000t/d规模的合成氨厂,每生产1t氨氨约需氢气336m3。与合成氨一样,合成甲醇的氢大部分也是由煤制气、天然气、石脑油或重油制取,一个日产千吨级规模的甲醇厂,每生产1t甲醇约需氢气560 m3。。由于甲醇是一种基本有机化工原料,又可作为代替燃料,其需要量日益增长,因而用于甲醇合成的氢气量也有可能继续增长。
石油炼制工业用氢量仅次于合成氨。在石油炼制过程中,氢气主要用于石脑油加氢脱硫、粗柴油加氢脱硫、燃料加氢脱硫、改善飞机燃料性能和加氢裂化等方面;在石油化工领域,氢气主要用于C3馏分加氢=汽油加氢、C6~C8。馏分加氢脱烷基以及生产环已烷等方面。氢能源及催化重整防爆露点仪品牌选择英国SHAW肖氏公司为您建议
催化重整原料的加氢是除石脑油中的硫化物、氮化物、铅和砷等杂质,是石油炼制工业是*早使用的过程。加氢裂化是在氢气存在下进行的催化裂化过程,反应主要特征是C-C键断裂。选择性加氢主要用于高温裂解产物,对乙烯馏分进行气相加氢,对丙烯馏分采用液相加氢。
加氢精制也是除去有害化合物的过程,除硫化氢、硫醇、总硫之外,炔烃、烯烃、金属和准金属等均可在加氢过程中除去。因而,在现代石油化学加工过程中,利用加氢工艺可以改善石油化学品的质量,增加*有价值的石油化学品的产量,减少重油残渣和焦油的生成,降低结炭量,提高石油加工厂的适应性,从石油加工废物中可以得到很多有价值的石油化学产品,净化一系列产品,除去有害杂质。氢是现代石油加工工业产品*通用的交化剂,能提高大型裂化装置的生产能力。
在石油化工领域,还可以用氢和一氧化碳反应合成多种有机化合物,如乙二醇的合成、合成聚甲烯、醇的同系化反应、与不饱和烃反应制醛等。此外,采用选择加氢,可由醛制醇,炔烃制烯烃,硝基苯加氢制苯胺以及由萘制氢化萘等。
英国肖氏防爆款SDT-EX型在线式露点仪是一款结构紧凑、2线制、4-20mA输出的在线式露点变送器,可满足工业应用的严格要求。SDT露点仪自身被完全封装进一个防护等级为IP66-NEMA4的坚固支架内。超高电容的露点探头,*大量程可达-100C +20C。4-20mA的信号输出,可以对应C、F、ppm(V)、g/m3和lbs/MMSHCF等露点单位。结合现代电子学,SDT采用728V非隔离直流电源,可在长达1000m的距离输出线形的、独立的420mA电流信号。STD露点变送器
SDT露点仪机身重量仅175g,可直接连接在管路上或专门的样品管上。每台机器配有符合国际湿度标准的检定证书、操作手册和2m电缆。
SDT露点仪性能描述氢能源及催化重整防爆露点仪品牌选择英国SHAW肖氏公司为您建议
2线制,24V,4-20mA露点变送器
多种量程,*大范围为-100C +20C
露点单位:C、F、ppm(V)、g/m3、和lbs/MMSHCF
测量精度:2C
防护等级:IP66-NEMA4
*长可接1000m电缆
开路/短路检测
4-20mA线性信号输出
自身封装,坚固可靠
重量仅175g
配有符合国际湿度标准的检定证书
SDT露点变送器技术指标
一、露点探头 氢能源及催化重整防爆露点仪品牌选择英国SHAW肖氏公司为您建议
露点探头类型:电容法露点仪
量程(露点以0.1C/0.2F为基本单位显示):
ZD:-100C +20C (-148oF+68oF)露点温度
HD:-65C+20C (-85oF+68oF)露点温度
MP:0.1100.0 ppm(v) 0.1ppm为基本单位
LP:0.0110.00 ppm(v) 0.01ppm为基本单位
GH:0.0110.00 g/m30.01g/m3为基本单位
LB:0.1100.0 lbs/MMSCF0.1 lbs/MMSCF为基本单位
注:ppm、g/m3、lbs/MMSCF均指在常压下的量程单位,SDT可另配置其它压力条件下的量程范围,但需订做。
自动校准:场校准/跨度校验,通过电位计可以放便地直接在露点变送器上进行操作。锁定普通操作模式,避免干扰。
出厂校准:提供露点校准证书,可溯源至英国国家物理实验室(NPL)。
测量精度:2C(NPL检定-90C+20C)。
温度系数:针对操作量程提供温度补偿。
*小电流单位:0.016mA。
重复性:优于0.3C。
操作温度:-20C+60C。
存储温度:-20C+70C。
响应时间:由湿态-干态(-20C-60C)少于120秒
由干态-湿态(-120C-20C)少于20秒
样品流量:适宜流量25L/min,*大25L/min。
保修期:12个月。
二、电子部分
电磁兼容性(EMC):
免疫性:参照标准EN61000-6-1:2001
发射性:参照标准EN61000-6-3:2000
启动时间:10秒。
出错情况:开路/示值在量程之下:输出变至20.5mA
短路/超量程:输出变至21.0mA
隔离:探头与4-20mA回路相连,但与露点变送器隔离。
输出信号:4-20mA线性输出。
工作电压:直流7-28V,反向极性保护。
*高串联电阻:=40×(*大电压-7)欧姆
三、机械部分 氢能源及催化重整防爆露点仪品牌选择英国SHAW肖氏公司为您建议
工作压力:0.01kPa35000kPa。
工作湿度:*大90%。
电缆末端:IP66(NEMA4X)防护等级,C型,DIN EN 175301接头连接露点变送器和其他金属线末端。
电缆:2m标准电缆直径3.4mm、阻值92欧/km(20C)。
露点变送器外壳:硬质阳极氧化铝,配有C型、DIN EN 175301接头。
探头保护:316烧结不锈钢过滤器50微米。
探头材质(接触潮气部分):316不锈钢。
防护等级:接头与露点变送器配接时为IP66 / NEMA4X。
机械连接:带O型密封圈的3/4”标准接头。
机械部分质保:24个月(由于制造工艺或部件缺陷造成)。
重量:175g(包含接头)。
更多氢能源及催化重整防爆露点仪品牌选择英国SHAW肖氏公司为您建议信息请致电英肖仪器上海 0⃣️2⃣️1⃣️-6⃣️6⃣️0⃣️1⃣️5⃣️9⃣️0⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
