英国肖氏SHAW进口便携式露点仪SADP露点传感器校准须知
校准服务
为精确测量,校准肖氏SHAW露点传感器必不可少,因为根据所输送介质危险等级或成本大小的不同,较低的偏差就可能产生重大影响。SHAW露点仪公司可为您的传感器提供经认证的重新校准服务。
在肖氏SHAW校准实验室中校准消耗和露点传感器。高精度参考测量仪可保证消耗量传感器上*高为测量值0.5%的精度。露点传感器的校准范围从-80至+20°Ctd。经认证的参考测量仪可保证露点传感器上*高0.1°Ctd的精度。我们推荐在所有工业领域和行业进行校准。
由肖氏SHAW校准实验室校准的特别优势是数字数据传输。这样只需寄送传感器进行校准,显示器(数据记录器)仅安装在现场。
为提供持续精确的测量结果,我们推荐*晚在12个月之后校准所有传感器。英国肖氏SHAW进口露点仪SADP露点传感器校准须知
便携校准
我们为现场校准准备了三个相对空气湿度参考值控制和平衡套件:
11.3%相对湿度控制和平衡套件
33%相对湿度控制和平衡套件
75.3%相对湿度控制和平衡套件
测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理。 英
量 程:标准量程-80 ~ 0DP,0 ~ 6000PPMv + 0 ~10PPMv (其它量程可选)。 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家
测量气体种类:压缩空气,O2,H2,CO2,CO,SF6,天然气,甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等。
显 示:双量程指针显示,带辅助测量量程。
显示单位:℃和PPMv。
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的,每次测量时间小于5分钟。英国肖氏SHAW进口露点仪SADP露点传感器校准须知
供电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上。 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家
应用领域:冶金,电力,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。
更多英国肖氏SHAW进口便携式露点仪SADP露点传感器校准须知信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
