英国SHAW肖氏手持式露点仪具有提供USB接口数据储存应用于制药厂氮气验证
英国SHAW肖氏手持式露点仪具有提供USB接口,可蓝牙连接到便携式打印机,内置4G内存数据记录器,可以同时测量压力、温度和露点等特点。还具有数据记录器可在闪存卡上记录超过N条数值,易于操作的彩色触摸屏用户界面,还可以和便携式打印机配合使用,打印显示出地点、时间日期和测量值等参数值。可向制药厂提供3Q认证服务及文件。
英国SHAW肖氏手持式露点仪技术指标:
1、操作温度:-20℃/+50℃
2、样品流速:无关,但理想为2 - 5L/min,蕞大为10L/min
3、标准量程:0~23000ppm,多种测试范围可选
4、重复性:±0.5℃,零点/量程漂移:≤±2%F.S,精度:优于±2℃;
5、反应时间 :潮湿-干燥:-20℃ - -60℃ < 120s
干燥-潮湿:-100℃ - -20℃< 20s
6、原理:氧化铝原理,阻容法;英国SHAW肖氏手持式露点仪具有提供USB接口数据储存应用于制药厂氮气验证
7、显示:全彩色LCD大屏幕。
英国SHAW肖氏手持式露点仪可以广泛应用于许多不同的场所中。其中包含湿度控制如颗粒,贮存等以及压降评估;烘干机入口温度检查、压缩机出口温度检查等,还包括特殊应用如高温、爆炸、高压环境等可根据要求提供;以及真空系统、压缩空气、压缩气体、低压和非承压环境,如烘干机功能检查;使用点的等离子,温度和压力测量等。希望所介绍的相关知识点能够在后期的应用中帮助到大家。
英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini中国总代理该款手持式创新
紧凑型露点仪拥有超强微电子原件,可通过实时数据记录图像格式自动校准并显示zui多300,000个数据点,可通过USB和蓝牙传输给PC并打印,全彩色大屏幕显示.英国SHAW肖氏手持式露点仪具有提供USB接口数据储存应用于制药厂氮气验证
便携式、手持式露点仪SDHmini-Ex露点仪结实耐用,质量轻,并经过ATEX、IECEx和UL安全标准认证
便携式、手持式露点仪SDHmini-EX安全手持式露点仪快速地测量露点并追踪微量水分含量,这些测量值为工业应用提供可靠地结果,其特点为结实耐用、质量轻,菜单显示直观简单,可帮助用户在zui艰难的环境下进行快速简单地操作.英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini中国总代理
SDHmini-Ex手持式露点仪已经通过ATEX、IECEx和UL危险区域的标准认证,所以可完全引用与危险环境中.
SDHmini-Ex外壳不仅包含水分传感器,干燥剂舱室和气体样品接口,还包括信号调理电路,存储管理,彩色大LCD屏幕. 机载充电锂电池可提供150h的连续操作.
操作时可选择10种不同的语言:英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄罗斯语、意大利语、汉语、日语、韩语。
强大的微电子原件可通过实时数据记录图像格式自动校正,来捕捉和显示zui多300,000个数据点,并可通过USB和蓝牙传输给PC并打印.
特点:
自动校准(AutoCal)英国SHAW肖氏手持式露点仪具有提供USB接口数据储存应用于制药厂氮气验证
高速测量的干燥组件
用户可选单位:℃、°F、ppm(v)、ppm(w)、g/m3、lbs/MMscf
准确度:±2℃
不同测量范围:-100℃ - +20℃露点
全彩色大屏幕显示,两次显示
10种语言
充电电池 - 连续操作150h
*的数据记录和下载到PC
USB充电/连接到PC接口
蓝牙连接/打印
结实耐用,可用于zui艰难的环境中
质量轻:<1.75kg
经过国家&湿度标准认证
更多英国SHAW肖氏手持式露点仪具有提供USB接口数据储存应用于制药厂氮气验证信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
