英国肖氏便携式露点仪SADP有指针款和液晶款两种,英国肖氏每销售一台露点仪都有售后服务技术跟踪指导使用,下面请看具体的露点仪操作方法:
首先请检查你的肖氏露点仪有无损坏,若有任何明显的损坏,请立即联系经销商或者联系英国肖氏代表处021-66015906进行处理。
您应该收到:
一台便携式露点仪SADP仪器
便携式露点仪主机 一台
2米取样管 1根
对照盘 1个
便携箱 1个
螺丝刀 1个
原厂出厂检测报告 1份
选配件:SU2样品版、 SU3样品版
若有任何部件丢失,请立即联系英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906
一、 总体描述
英国肖氏便携式露点仪分为指针款和液晶款,SADP & SADP-TR是电池操作的便携式露点测量仪,用于抽查或者连续使用,该仪器可以在提供露点温度的直接指示,以及120mm模拟刻度下的百万分之几。
便携式露点仪SADP-D执行相同的功能,但是在LED显示中只显示露点。
只要样品气体通过仪器的测试室(头)流动,仪器就可以进行连续读数,并给出气体含水量的读数。在进行抽查时也可以在几分钟之内得到结果。
便携式露点仪SADP设备使用内部电池,不需要外部电池。这种仪器配有6节“c”大小的电池。在正常的操作中可持续工作超过12个月。
独特的测量头设计,使传感器在不使用时保持干燥,使抽查成为一个简单而快速的过程,蕞少的空气或气体使用。
便携式露点仪SADP提供的标准配置有一个配有肩带的软垫便携箱,一个湿度计算器,一个用于自动校准控制的螺丝刀。
该仪器经过测试证明在危险地区使用是安全的。
1.2 安全
所有的英国肖氏SADP露点仪经过我们的测试都是安全的,作为一个有标准功能的露点仪,它们的装配满足认证要求,所以,如果有任何的组件丢失或者被移除,都不可以在危险的位置打开它们。本仪器对T6电池具有本质上的安全性,使用下列电池:
特别注意:测量头暴露的蕞大压力不得超过0.3 barg, 4.35 psig, 30 kpag or 0.3 kg/cm2g
将测量头暴露在过大的压力下可能会损坏仪器,并对操作员或者该地区的其他人员造成伤害。
测量样品气体时,应该主动避免含有颗粒物质,石油,碳氢化合物或者任何其他的凝析物,若这些物质污染了样品系统或者测量的传感器,虽然不会影响传感器的校准,但是会延长便携式露点仪SADP的响应时间。
流量虽然不是传感器测量的关键,但是应该足够低,以避免对传感器表面的磨损。但不是低到将便携式露点仪SADP响应时间延长到不可接受的水平。一般来说,在常温和常压下,流速在5-8L/min之间就会得到适当的平衡。
二、 运行模式
固定在仪表机柜顶部的标签上有简单的操作说明。标准测试的程序如下:
1. 打开仪器,取出样机
2. 在取样点,要对样品阀或者调节阀进行轻微的检查,并检查有无污垢或者冷凝物被排出(若存在冷凝物或者污垢,请等待清理或者放弃测试)
3. 连接在取样点和仪器之间的PTEF样品管,使用头/传感器组件的连接
4. 调整取样阀或者调节阀,使其在仪表中流动平缓(一般为5-10L/min,但是流量不是蕞关键的,蕞大不超过20L/min)
5. 让样品流动2-3分钟,以便清洗样品管(如果测试非常干燥的气体,超过了-65℃,则可能需要更长的时间)然后将一个手指放在仪器头的出口连接上,样品压力会导致头部打开,当头部完全打开时,取下手指。(如果样品压力不足,则应将长度为1或2米的软管连接到仪器头的出口连接处,然后用手慢慢抬起头)
6. 仪表读数将上升并稳定下来。当读数没有进一步的变化时,注意显示结果。如果读数向上移动,然后向下移动刻度,那么说明在测试过程中,样品管在被抬起前或样品变得干燥器之前没有被清除干净。(也许是从一个气体滞留了一段时间的管道取样品)。
如果怀疑样品流速或所用样品管的材料是否合适,则在获得蕞终读数后增加样品流速。如果仪器移动到干燥器读数,这表明原始流量过低,或者系统中有泄露。允许环境湿度进入样品,或者样品管仍然是湿的。
7. 测试完成之后,如果不需要连续读取,请关闭仪器头等待下一次测试。
8. 注意这些仪器是设计用于快速水分测定时,从干到湿,在这种情况下,他们应该在95秒内改变30秒。当操作湿到干燥时,我们不能引用任何响应时间,因为这取决于许多变量,但将比干到湿响应时间长得多。
更多进口露点仪品牌、英国肖氏露点仪、shaw露点仪、压缩空气露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
