有一种露点仪品牌叫“英国肖氏SHAW ”露点仪,英国肖氏高电容传感器自发明以来一直在不断发展。英国肖氏Shaw露点仪发明生产在20世纪40年代后期。
英国肖氏露点仪传感器的构造从一根超高纯度的铝线开始,这根铝线被一层吸湿层覆盖,蕞后被一层多孔金覆盖。金膜和铝芯构成电容器的极板。测量传感器相当于一个电容器,通过将铝片在酸性介质中氧化,形成一定厚度但孔径均匀一致的无定型氧化铝层。再用真空喷镀法在氧化铝上镀一层金膜,则铝片和金层之间形成一个电容器。由于具有极其小的孔隙,传感器周围大气层中的某些水蒸汽分子会进人绝缘层,并冷凝成水,在传感器外部的水蒸汽和孔隙中的冷凝水之间存在一个动态平衡。每个传感器电容值及在整个测量范围内电容值的变化是其他元件的许多倍,因而该系统可以在低频(50或60Hz)下工作而不会受到干扰。传感器表面的金膜可以使样气中水分子透过,因水的介电常数与其他物质相比要大很多,所以仪器上得到的电信号会有明显的变化。
英国肖氏SHAW露点仪广泛应用于石油化工,天然气,石化,钢铁,气体,空分等行业。露点仪用途:采用氧化铝传感技术测量气体水分含量的仪器,能检测各种气体(氮气、氧气、氢气、空气等气体),腐蚀性气体及酸性气体除外的露点和水含量。多年来英国肖氏露点仪凭借皮实耐用的产品质量、良好的售后服务、经济实惠的价格获得了石油、石化 、海油、药厂、空分等各行业的青睐。经过多年的发展产品类型有经典款便携式露点仪SADP、有便携小巧的手持款SDHmini,有新款AcuDew露点仪(三种显示可选),有在线露点仪系统SWS-SD3,有防爆款露点仪变送器SDT-EX,在线露点仪SUPER-DEW3等露点仪系列等您来选。
在选择露点仪前请和销售经理确认您公司的工况:你的背景气体是什么?压力、温度各是多少?测量范围是多少?压力是否能控制在0.3公斤之内?气体是否纯净?是否需要减压阀、过滤装置?
有一种露点仪品牌叫“英国肖氏SHAW“露点仪,简单介绍一些英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3:
英国肖氏SUPER-DEW3超级露点仪结构紧凑, 适合于台式或面板安装, 用于干燥空气、煤气或O.E.M.干燥设备及其它气体的湿度检测。英国肖氏SADP露点仪是全球露点仪占有率较高的生产厂家,英肖仪器仪表(上海)有限公司是英国肖氏SHAW露点仪总代理
有一种露点仪品牌叫“英国肖氏SHAW ”露点仪,英国肖氏在线露点仪SUPER—DEW3特性:
1、 在线测定各种惰性气体的露点温度
2、 ISO 9002质量控制
3 、可选量程
4、测量精度:+/-2℃
5、样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar
6、工作温度:-20°C至60°C
7、样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟
8、气路连接:1/4”或 1/8”卡套接头
9、防 爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
英国肖氏在线露点仪测量范围可选:
SUPER-DEW3-R 红点(R): -80~-20℃ , 0-1000ppmv
SUPER-DEW3-G 灰点(G)-80~0℃ , 0-6000ppm
SUPER-DEW3-P 紫点(P)-100~0℃ , 0-6000ppm
SUPER-DEW3-B (-80/20℃) , 0-23000ppmv
SUPER-DEW3 -S 银点(S)-100~-20℃, 0-1000ppmv
有一种露点仪品牌叫“英国肖氏SHAW ”露点仪,更多英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3、露点仪变送器AcuDew,防爆露点仪变送器SDT-EX资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
