2022年2月9日英国肖氏露点仪英肖仪器仪表(上海)有限公司开工啦!一大早全体员工精神抖擞的齐聚办公室。新的一年,新的起点,让我们在新的一年新的起点再出发!祝愿大家虎年龙腾虎跃事业蒸蒸日上!
新年新开始,大家在使用英国肖氏便携式露点仪时清注意以下几点:
1. 打开仪器,取出样机
2. 在取样点,要对样品阀或者调节阀进行轻微的检查,并检查有无污垢或者冷凝物被排出(若存在冷凝物或者污垢,请等待清理或者放弃测试)
3. 连接在取样点和仪器之间的PTEF样品管,使用头/传感器组件的连接
4. 调整取样阀或者调节阀,使其在仪表中流动平缓(一般为5-10L/min,但是流量不是最关键的,蕞大不超过20L/min)
5. 让样品流动2-3分钟,以便清洗样品管(如果测试非常干燥的气体,超过了-65℃,则可能需要更长的时间)然后将一个手指放在仪器头的出口连接上,样品压力会导致头部打开,当头部完全打开时,取下手指。(如果样品压力不足,则应将长度为1或2米的软管连接到仪器头的出口连接出,然后用手慢慢抬起头)
6. 仪表读数将上升并稳定下来。当读数没有进一步的变化时,注意显示结果。如果读数向上移动,然后向下移动刻度,那么说明在测试过程中,样品管在被抬起前或样品变得干燥器之前没有被清除干净。(也许是从一个气体滞留了一段时间的管道取样品)。
如果怀疑样品流速或所用样品管的材料是否合适,则在获得最终读数后增加样品流速。如果仪器移动到干燥器读数,这表明原始流量过低,或者系统中有泄露。允许环境湿度进入样品,或者样品管仍然是湿的。
7. 测试完成之后,如果不需要连续读取,请关闭仪器头等待下一次测试。
8. 注意这些仪器是设计用于快速水分测定时,从干到湿,在这种情况下,他们应该在95秒内改变30秒。当操作湿到干燥时,我们不能引用任何响应时间,因为这取决于许多变量,但将比干到湿响应时间长得多。
更多英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3、进口露点仪品牌、压缩空气露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
