很多人有疑惑,露点和湿度的区别是什么?从专业的技术角度来说,露点就是湿度,湿度就是露点。可能有人认为压缩空气水分检测,用湿度来表示要看的更直观一点,但是相对湿度传感器有一个弊端,就是在低湿测量的情况下,误差是非常大的,所以这也是为什么很多使用者发现,每次检测的数值都是不太一样的,从而导致使用人无法判定到底哪一次检测值是准确的?一般来讲露点主要应用于低湿环境测量,如果湿度很低,那就用露点值来表示,这样通过检测的数值就能换算成湿度值,从而确保测量准确性,所以归根结底露点就是低湿度环境的另一种表示单位。、
英国肖氏露点仪测试露点杠杠的
英国肖氏露点仪常用的测试压缩空气的露点仪有便携式露点仪SADP,手持式露点仪SDHmini、有在线露点仪SUPER_DEW3、AcuDew等系列,更多露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906
便携式露点仪SADP-D资料简单介绍:
品牌:英国肖氏SHAW
型号:SADP-D
测量范围:-100/20℃
仪器精度 :± 3℃/ ± 4℃ (± 5.4°F/ ± 7.2°F)
液晶显示器显示在C°或°F
干燥-潮湿:-100 °C - -20 °C < 20s
英国肖氏露点仪测试露点杠杠的
干燥功能:自动干燥功能,确保传感器响应迅速,干燥剂干燥室瞬时读数
“自动校准”特性
采样条件:大气压条件下采样流量为5-10L/min
反应时间 :潮湿-干燥:-20 °C - -60 °C < 120s
供电电源:内置电池,9VDC
电池寿命:超过150小时连续运转
安全保证:本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
尺寸重量:宽202mm、长225mm、高278mm、重约4 kg
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
测量介质:除Cl2、NH3、HCl等腐蚀性气体以外的所有气体。
本质安全认证:ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
英国肖氏露点仪测试露点杠杠的
操作压力 :大气压 - 0.3barg
工作温度:-20~+40℃。存储温度:-50~+70℃。
工作湿度:0~95% RH(非冷凝)。
流 量:1 ~ 10升/每分钟
重复性:可重复性优于(+-0.5°c)
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
便携式露点仪SADP-D配置清单:
便携式露点仪主机一台(包含传感器)便携箱一个、2米取样管、专用工具一套、对照盘一个、原厂出厂检测报告一份、中英文说明书一份
更多进口露点仪、英国肖氏露点仪、菲美特露点仪、美国深特露点仪使用、英国露点仪、便携式露点仪SADP、露点仪SDHmini-EX详情资料请询问英国肖氏中国代表处销售经理17317608376
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
