60多年露点仪经典品牌英国肖氏便携式露点仪SADP & SADP-TR是电池操作的便携式露点测量仪,用于抽查或者连续使用,该仪器可以在提供露点温度的直接指示,以及120mm模拟刻度下的百万分之几。
英国肖氏便携式露点仪SADP怎么使用露点仪哪个品牌好
便携式露点仪SADP-D是液晶款。SADP-TR是扩展量程的指针款,可以扩展0-10ppm
只要样品气体通过仪器的测试室(头)流动,仪器就可以进行连续读数,并给出气体含水量的读数。在进行抽查时也可以在几分钟之内得到结果。
便携式露点仪SADP设备使用内部电池,不需要外部电池。这种仪器配有6节“c”大小的电池。在正常的操作中可持续工作超过12个月。
独特的测量头设计,使传感器在不使用时保持干燥,使抽查成为一个简单而快速的过程,最少的空气或气体使用。
该SADP提供的标准配置有一个配有肩带的软垫便携箱,一个对照盘,一个用于自动校准控制的螺丝刀。一把六方扳手,用于装卸电池载体的安全板和两米长的PTFE (Teflon)样品管。
该仪器经过测试证明在危险地区使用是安全的。本质安全认证:ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6 Ga 。
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP怎么使用露点仪哪个品牌好
露点仪传感器适用于许多不同的工业和研究应用。大多数气体可以检查其含水率,无需在不同气体之间改变校准,因为传感器只根据水蒸气含量进行操作。
然而有些气体是必须避免的,因为它们与仪器的材料不相融。 氨(NH3),臭氧 (O3)和氯 (Cl2)在任何时候都需要避免,即使是少量的也不可以。氯化氢(HCl)可以非常快速的攻击传感器。只要有微量的水,一般小于百万分之一,就可以检测一些不太强烈的酸性气体,如二氧化硫(SO2)。如果此处有疑问,请咨询你的供应商。
六氟化硫(SF6)对传感器没有影响。然而气体暴露在电弧中,极可能形成各种各样的酸性物质,腐蚀传感器。所以在测试之前首先应该先进行酸性测试,如果气体为酸性,则不应该进行水分测试。
便携式露点仪SADP有多种测量范围可选,用户可以根据自己的工矿需求选择适合的露点仪
固定在仪表机柜顶部的标签上有简单的操作说明。标准测试的程序如下:
1、打开仪器,取出样机
2、在取样点,要对样品阀或者调节阀进行轻微的检查,并检查有无污垢或者冷凝物被排出(若存在冷凝物或者污垢,请等待清理或者放弃测试)
3、连接在取样点和仪器之间的PTEF样品管,使用头/传感器组件的连接
4、调整取样阀或者调节阀,使其在仪表中流动平缓(一般为5-10L/min,但是流量不是最关键的,最大不超过20L/min)
5、让样品流动2-3分钟,以便清洗样品管(如果测试非常干燥的气体,超过了-65℃,则可能需要更长的时间)然后将一个手指放在仪器头的出口连接上,样品压力会导致头部打开,当头部完全打开时,取下手指。(如果样品压力不足,则应将长度为1或2米的软管连接到仪器头的出口连接出,然后用手慢慢抬起头)
6、仪表读数将上升并稳定下来。当读数没有进一步的变化时,注意显示结果。如果读数向上移动,然后向下移动刻度,那么说明在测试过程中,样品管在被抬起前或样品变得干燥器之前没有被清除干净。(也许是从一个气体滞留了一段时间的管道取样品)。
如果怀疑样品流速或所用样品管的材料是否合适,则在获得最终读数后增加样品流速。如果仪器移动到干燥器读数,这表明原始流量过低,或者系统中有泄露。允许环境湿度进入样品,或者样品管仍然是湿的。
7、测试完成之后,如果不需要连续读取,请关闭仪器头等待下一次测试。
8、注意这些仪器是设计用于快速水分测定时,从干到湿,在这种情况下,他们应该在95秒内改变30秒。当操作湿到干燥时,我们不能引用任何响应时间,因为这取决于许多变量,但将比干到湿响应时间长得多。
更多英国肖氏露点仪、进口露点仪、压缩空气露点仪、LNG露点仪、化工露点仪、精密露点仪、在线露点仪SUPER-DEW3、便携式露点仪SADP资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司17317608376获取。
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
