喜欢一种情意,浅浅淡淡,不远不近。念起便有一种沁心的暖,知心的柔。岁月轮转,韶华渐老,惟愿人依旧安静,温雅。世事经年,惟愿情怀依旧、宁静如初。静默时光的彼岸,就让宁心等待一场必然来临的春暖花开。
岁月的转角处,总会上演着悲欢离合;流年的光阴里,总是温习着一场场错过,,那人已不在灯火阑珊处。或许,邂逅,缘于情;转身,缘于爱,一切都是美好。就像风走了八百里,不问归期,英肖仪器等你归航。
英国肖氏露点仪变送器广泛应用于石油、化工、氢能等行业、以其过硬的品质、良好的售后服务得到广大客户的一致认可。
防爆款露点仪变送器SDT-EX简单介绍如下:
英国肖氏防爆款露点仪变送器SDT - Ex型本质安全露点变送器 是一个紧凑的3线4 - 20ma 露点变送器,可满足工业应用的严格要求。
SDT - Ex型被认证为本质安全型,适用于使用信号隔离器的危险区域。
SDT - Ex型号采用先进的电子设备,其电源来自7 - 28v直流非隔离电源,配置为输出线性隔离4 - 20ma信号, 距离可达1000米( 328英尺)。
利用超高电容Shaw湿度传感器,可提供各种露点范围,涵盖- 100°C 至+ 20°C的整个露点范围。4 - 20ma输出可配置为C露点、F露点、ppm ( v )、g / m3和lbs / MMscf。
该装置完全独立于坚固的外壳内,可提供IP66 / NEMA 4X的防风雨保护。
SDT - Ex型露点变送器可随时使用,其校准证书有国家和国际湿度标准、使用说明书和两米( 6.56英尺)电缆。
•传感元件
Shaw Ultra 高电容氧化铝传感器
现场校准/跨度检查设施。通过变送器主体上的电位计激活和操作。
•工厂校准
提供可追溯到国家物理实验室( NPL )的校准证书
•精确度
± 2 ℃ (±3.6 °F) dewpoint NPL 从 -90℃ 到
+20℃ (-130 °F to +68°F)
•温度系数温度补偿
•分辨率
0.016 mA
•可重复性
比 ±0.3℃(±0.54°F)
•工作温度
-20 ℃to +60℃ (-4 °F to +140 °F)
•储存温度
-20℃ to +70℃ (-4 °F to +158 °F)
•响应时间
干燥时间: -20℃ to -60℃ - 不多于120秒
加湿时间: -100 ℃ to -20℃ -
•样本流量:不多于20秒
流量独立,但理想的是每分钟2至5升。最高: 25升/分钟。
•本质安全型 ATEX II I GD Ex ia IIC T4
•隔离
传感元件连接到4 - 20ma回路,但与变送器主体隔离。
•输出信号
4 - 20ma线性
•工作电压
7 - 28v直流反极性保护
•最大串联电阻
= { 40x (电源电压–7 ) }欧姆
•操作压力
从1kPa ( 0.01巴)到最高35,000千帕( 350巴)
•工作湿度(外部)
最大- 95 %右侧非冷凝
•电缆终端
IP66 / NEMA 4X额定功率,尺寸C,变送器处的DIN EN 175301连接器,另一端端接靴形套圈
型号: SDT - Ex - (量程) R -选择所需范围:
P (紫色)-100 / 0℃ (-148 / +32°F) dewpoint 0 - 6,000 ppm(v)
G (绿色)-80 / 0℃ (-112 / +32 °F) dewpoint 0 - 6,000 ppm(v)
R (红色)-80 / -20 ℃ (-112 / +4°F) dewpoint 0 - 1,000 ppm(v)
BL (蓝色)-80 / +20 ℃ (-112 / +68 °F) dewpoint 0 - 23,000 ppm(v)
ZD:-100/20℃(-148°F+68°F)露点温度
HD:-65/20℃ (-85°F+68°F) 露点温度
MP:0.1/100ppm(v)
LP:0.01/10ppm(v)
GH:0.01-10.00 g/m3
LB:0.1-100.0 lbs/MMFscf
重量:250克( 0磅8.8盎司)包括接头
更多英国肖氏便携式露点仪、在线式露点仪SUPER-DEW3-P,防爆露点仪变送器SDT-EX、手持露点仪SDHmini-EX资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906获取。
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
