二氧化碳在室温下是一种无色、无味、不可燃的气体,密度比空气大,微溶于水,与水反应生成碳酸。化学式:空气中常见的温室气体CO2,是一种气态化合物。
英国肖氏SHAW露点仪测试二氧化碳舍我其谁
二氧化碳一般是通过燃烧获得的,所以二氧化碳中会含有水。在捕集后的二氧化碳净化过程中,需要对作为污染物的水进行监测,否则含水的二氧化碳会在后续的储存和再利用过程中腐蚀管道和设备,造成不可估量的损失。在这个过程中,露点仪起着重要的作用。测量的露点温度值被用作二氧化碳纯度的指标之一。
二氧化碳的另外一种应用形式,露点控制在10ppm以下(相当于露点温度-60℃),以衡量二氧化碳的质量,以及是否满足在新的生产工艺中重复使用和储存的要求。此外,二氧化碳会对仪器造成腐蚀。选择露点仪时,还应考虑仪器对二氧化碳的耐腐蚀性。客户使用英国肖氏露点仪长期实践证明英国肖氏SHAW露点仪测试二氧化碳效果非常好。
需要便携露点仪的话英国肖氏便携式露点仪SADP和手持露点仪SDHmini都是不错的选择。便于携带、可以拎着走,测完一个点接着测试下一个点,简单高效。如果选择连续检测的话可以选择在线露点仪SUPER-DEW3、Acudew、SDT-EX.多种测量范围、多种配置可供选择,用户可以根据需要选择适合自己的产品。英国肖氏SHAW露点仪测试二氧化碳舍我其谁
在线露点仪SUPER-DEW3简单介绍:
型号:SUPER-DEW3-G
测量范围: -80℃/0℃, 0-60000ppm(v)
精度: +2℃ (+3.6°F) DP
分辨率:0.1℃, 0.1°F DP 或 0.1ppm(v)
重复性:优 于 +0.3℃ (+0.54°F) DP
温度范围:
操作温度:-20℃ ~ +60℃ (-4°F ~ 140°F)
存储温度:-20℃ ~ +70℃ (-4°F ~ +158°F)
响应时间:
湿到干:-20℃~-60℃ 小于120秒,
干到湿:-120℃~-20℃小 于 20秒
采样流量:
2 ~ 5 升/分钟,最大:25 升/分钟
输出信号:: 独立4~20 mA 线性输出
管道安装操作压力:
1 kPa (0.01 barA) ~最大 35,000 kPa (350 barA)
操作湿度(外部):
最大:-95% RH 非凝结
• 探头材质(接触部分): 316 不锈钢
传感器保护: 316 不锈钢过滤器,50微米
防水级别: 前面板IP54
仪器外壳:
DIN 样式,宽 144 毫米、深 116 毫米、高 72mm
在线露点仪面板
138.0 x 68.0mm (DIN 43700)
更多英国肖氏SHAW露点仪测试二氧化碳舍我其谁、便携式露点仪、在线露点仪、防爆露点仪、二氧化碳露点仪、进口露点仪品牌请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
