异丁烷主要用于异丁烯烷基化生产异辛烷,并用作汽油辛烷值改进剂。异丁烯和丙烯可以通过裂化制备。烷基化汽油可以通过用正丁烯和丙烯烷基化来制备。可以制备甲基丙烯酸、丙酮和甲醇。它也可以用作制冷剂。常温常压下为无色可燃气体。熔点-159.4℃。沸点-11.73℃。微溶于水,溶于乙醇、乙醚等。与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限为1.9% ~ 8.4%(体积)。它主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中,是从分离等过程中物理获得的,也可以由正丁烷异构化制备。主要用于异丁烯烷基化制异辛烷,作为汽油辛烷值的改进剂。它也可以用作制冷剂。
一、异丁烷脱氢反应原理
在580℃-600℃、接近大气压的条件下,异丁烷在流化床中用细铝铬催化剂脱氢制异丁烯。反应是可逆的,原理随着温度的升高或压力的降低向产生有用产物的方向转变。深度增加(反应温度),但随着温度的升高,热分解等副反应的速度也加快并生成以下物质:软烃、重烃、芳烃、树脂、焦炭等。
二 、再生过程的化学反应
沉积在催化剂表面的焦炭覆盖了催化剂的活性中心,降低了催化剂的活性和选择性。为了还原催化剂,催化剂用空气重氧再生。在再生过程中,催化剂表面的焦炭被烧掉,产生一氧化碳和二氧化碳,通过燃烧焦炭和送到再生器的燃料气体来加热催化剂。再者,由于过量氧气的存在,三价铬被氧化成六价的1Cr203+3O2=4CrO3,六价铬不具备脱氢反应所需的活性和选择性,所以在催化剂被送回反应器之前,就被碳氢化合物还原了(C3和C4)。
这种情况下测量异丁烷微量水就十分重要了,异丁烷实验室用选择英国肖氏便携式露点仪SADP和SDHmini是众多技术人员理想的选择。
英国肖氏手持式露点仪简单介绍:
型号:SDHmini-G
适用标准:符合ASTM D5454
所有仪器制造按照ISO 9001,所有仪器校准都可追溯到国家物理实验室(NPL)
技术规格:
原理:电容法
测量范围:-80℃/0℃,(0-6000ppm),测量范围可选,用户可根据需求选择
精度:±2℃
气体流量:无关,但理想为2 - 5L/min, 最大为10L/min
响应时间:
干燥至潮湿:-100℃ - -20℃,<20s
潮湿至干燥:-10℃ - -60℃,<120s
多参数显示:℃、°F、ppm(v)、ppb(v)、ppm(w) g/m3、lbs/MMscf
电源:充电锂电池,包括电池充电器
操作压力:最大0.3bar / 4psi
操作湿度(外部):最大- 95% RH,无冷凝
保存温度:-30℃ - +70℃
操作温度:-20℃ - +50℃
防水分类:IP66/NEMA 4X
显示:全彩色LCD大屏幕,分辨率320 x 240(24 bits)
进出气口接头可选:
4:0.25” (1/4”) Swagelok SS压力型
6:6 mm Swagelok SS压力型
8: 0.125” (1/8”) Swagelok SS压力型
F: Fir Tree连接到6mmPTFE样品管
更多异丁烷工微量水测试实验室用英国肖氏便携式露点仪、进口露点仪、便携式露点仪、在线露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
