美国Edgetech冷镜露点仪
应用美国Edgetech冷镜露点仪Dewmaster冷镜露点仪是一种基于冷镜传感器平台的精密露点仪。由于Dewmaster冷镜露点仪有多种传感器和外壳配置, 冷镜露点仪Dewmaster可用于多种应用,包括计量实验室、校准实验室、科学研究、暖通空调试验室、发动机试验室、药品质量试验室、过程控制、航空、高纯度焊接、环境室、风洞和人更多。应用示例:
美国Edgetech冷镜露点仪Dewmaster镜面法原理测试精准
暖通空调试验室选项1:测量暖通空调试验室内的环境,用于空调和热泵设计的研发。Dewmaster与远程安装的D探头或DX探头耦合。 探头安装在试验间内的空气移动管道系统内。在这种情况下,探针可以与尖牙安装选项耦合。DX将测量露点和温度,也可以将大气传感器选项内置到DX选项中。
暖通空调试验室选项2:Dewmaster安装在试验室外部,并与位于暖通空调
试验室中的远程安装的S2传感器耦合。该传感器与SMU真空泵选项相结合,通过位于风道关键测量点的管道连接提取空气样本。
计量实验室:使用干燥的气体源进行测试,Dewmaster确认该气体的露点。Dewmaster与任何S系列或X系列传感器耦合,取决于所需的最低露点测量。可以增加一个压力传感器,将露点转换成其他湿度含量测量。
手套箱选项1:手套箱或隔离室环境控制在特定含水量或以下。Dewmaster与任何S系列或X系列传感器耦合,这取决于所需的最低露点测量。可添加压力传感器,将露点转换为ppmv,用于微量 水分测量。使用S或X传感器时,必须使用高纯度泵通过冷却后视镜传感器从手套箱中提取样品, 然后返回手套箱大气中。
手套箱手套箱选项2:作为替代方案,可以使用DX,也可以使用表面安装选项将其安装在手套箱中,或者通过手套箱的侧壁安装。DX可以配置气压,因此露点可以转换为ppmv(最低点约为100 ppmv)。发动机试验:测量内燃机或燃气轮机(柴油、天然气、汽油)的进气含水量。含水量影响发 动机内的燃烧,在计算燃烧效率时必须加以控制或考虑。发动机测试单元用于汽车性能测试、发动机设计、越野车测试、润滑油测试、催化转化器测试、船用发动机 由于Dewmaster 非常易于使用和操作(且成本较低),我们更换了GE湿度计以及其他几家制造商。通常,s2或s2sc传感器与patinum(max)反射镜一起使用。
美国Edgetech冷镜露点仪是一种快速、多功能、高精度的冷镜式湿度计,可连续监测露点/冰点温度、百万分之一水蒸气的体积或相对湿度。该系统以主方法冷镜测量技术为基础,具有用户友好、易于接入传感器、自动启动、自动平衡、自诊断、模拟输出、串行接口和报警等特点。与其他露点/冰点传感器类型不同,冷冻镜面传感器易于清洗,很少需要更换。
美国Edgetech冷镜露点仪DewMaster是一种实验室级、高精度、现场验证的仪器,具有多种可用的传感器配置和广泛的适用性,适用于所有预算。可用的传感器可以是空气、风扇或液体冷却,以适应所需的露点/冰点范围。应用范围从用作校准标准,到监测连续工业过程中的水分含量
· 特点:
· 无漂移,符合NIST溯源标准
· 最佳空冷温度下降率
· 自动平衡控制模式为光学污染物提供校正
测量性能
美国Edgetech冷镜露点仪DewMaster与X3传感器
· 特性(继续):
· •易于传感器访问和使用
· 多个接口的选择标准
· 可提供风扇或液体冷却传感器
· 用于低露/霜点测量
其他要点:
· 工业用坚固、易清洁的冷镜湿度仪
· 远程或本地安装的传感器选项
· 桌面、机架安装或NEMA 4X外壳选项
· 压力补偿露点/冰点
· 测量和温度探头选项
提供定制取样系统
· 可用无线连接的数据采集模块
更多美国Edgetech冷镜露点仪Dewmaster镜面法原理测试精准、进口冷镜露点仪、实验室用冷镜露点仪、镜面法露点仪美国露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
