露点仪(微量水分析仪、湿度仪、)测量的方法有阻容法(氧化铝原理)、冷镜原理、电解法(无氧化二磷原理)、晶体震荡法、红外露点仪等方法,每种露点仪原理的价格与性能也各不相同,这些就要求我们在选用露点仪的时候要认真思考,不仅要考虑露点仪的性能和价格,更应该考虑到仪器使用的场合和所测气体的种类及腐蚀性等。露点仪的选型需注意以下几点:
冷镜露点仪就选美国Edgetech仪器选型中的建议
1、国家级湿度基准:要考虑到露点要求测量精度高,样气理想,在合理的预算内一般应选用冷镜式露点仪。
镜面污染对露点测量的影响:在露点测量中,镜面污染是一项重要的问题,其影响主要表现在两个方面;一是拉乌尔效应,二是改变镜面的背景辐射水平。拉乌尔效应是由水溶性物质引起的。如果被测气体中带有这种物质(一般为可溶性盐类),镜面会提前凝结,使测量结果出现正偏差。如果污染物是不溶于水的颗粒,如灰尘等,会增加背景的散射水平,从而引起光电露点仪的零点漂移。此外,沸点低于水的易凝物质(如有机物)的蒸气自然会干扰露点的测量。因此,不管是什么型号的露点仪,都应该防止镜面被污染。一般来说,工业过程气体分析污染的影响更为严重。但即使是纯气体的测量,镜面的污染也会随着时间的推移而累积。
2、露点仪测量条件的选择
在露点仪的选型中我们要重点考虑直接影响气体结露过程热质交换的各种因素,这个原则也适用于自动化程度不太高的露点仪器操作条件的选择。我们主要讨论镜面降温速度和样气流速问题。
(1)被测背景气体的温度一般情况下是室温。所以当气流通过露点时必然要影响气体的传热和传输过程。当其它条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传输。尤其是在进行低霜点测量时,流速应适当提高,以加快结露层形成的速度,但是气体的流速不能太大,否则会造成背景气体过热的现象。这对制冷功率比较小的热电制冷露点仪是非常的明显。气体流速太大还会导致露点室压力降低,而流速的改变又会影响气体的热平衡。所以在露点测试的过程中选择适当的流速是非常必要的,气体流速的选择应考虑制冷方法和露点室的结构而定。为了减小传热的影响,也可以考虑在被测的气体进入露点室之前进行必要的预冷处理。
(2)在露点测量中镜面的降温速度的控制也是一个重要问题,冷源的冷却点、测温点和镜之间的热传导有一个过程,并有一定的温度梯度影响。所以热惯性将影响结露(霜)的过程和速度,会给测量的结果带来一定的误差。
美国Edgetech Instruments Inc股份有限公司成立于1967年,至今已经有50多年的历史,一致致力于向全球提供最高质量的湿度、露点/霜点和氧气测量解决方案,建立了值得信赖的合作伙伴声誉。Edgetech仪器设备现已通过ISO/IEC 17025:2017认证和ISO 9001:2015注册。所有仪器认证和校准均可追溯至NIST。
便携式冷镜露点仪有PDM75-X3型和1500型。冷冻镜湿度仪PDM75-X3具有无漂移精度、NIST可追溯性、低维护、高耐久性和便携包装的易用性,是一种非常适合现场使用的系统。
便携式冷镜露点仪PDM75-X3参数如下:
功率:90-230伏(±%,50至400赫兹)
模拟输出:0至5 Vdc,4 to 20 mA,0 to10 Vdc or
0 to 20用户可伸缩,用于驱动外围设备。
同时可用,每个测量参数输出一个。可扩展到整个
操作范围的湿度计变量。通过前面板或串口编程串
继电器报警:2个,用户可配置,1表C, 10A @ 240 Vac, 8A @ 24 Vdc, 1/2 HP @ 240
真空吸尘器。可设置为闭锁或自动复位模式。
PDM75-X3便携式湿度仪
重量与尺寸:
重量:24磅 24 磅=10.88621688 千克(公斤)
外壳尺寸:14.75 " H x 18 " W x 7 " D塑料手提箱。(36.6厘米*45厘米*17.5厘米)
更多冷镜露点仪就选美国Edgetech仪器选型中的建议、便携式冷镜露点仪PDM75-X3、镜面法露点仪、美国露点仪、进口冷镜露点仪、高精度露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
智慧之选,事业起航:英国肖氏SHAW手持露点仪SDHmini,以科技力量推动人生与事业迈向高层次
科技前沿与心灵深度:SDHmini露点仪见证,善良与感恩如何成为人生旅途中强大的磁场
氢能分布式发电新纪元:英国肖氏SHAW便携式SDHmini-Ex微量水分析仪,准确赋能绿色能源
氢能新纪元:英国肖氏SHAW便携式SDHmini-Ex微量水分析仪,准确护航氢气储能绿色革新
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
