美国Edgetech冷镜原理 压缩空气露点仪应用:COM.AIR型是一种工业用湿度计,用于监测压缩空气/干燥器系统的质量或炉内气氛。与市场上其他成本较低的湿度计不同,COM.AIR具有冷却镜传感器。这是露点的直接读数(主要测量方法),具有极高的精度、无漂移和长寿命。这是为数不多的传感器技术之一,可由客户通过方便的方式清洁后视镜进行现场维修。由于COM.AIR的独特特性,在制药加工、PET吹塑和其他需要精度和低维护的生产操作中,测量压缩空气源的质量非常受欢迎。其他应用包括监测熔炉环境,如热处理、退火和吸热气体环境(CO2)。不适用于危险环境。氧气使用-请咨询。
美国Edgetech冷镜原理压缩空气露点仪COM.AIR找英肖仪器
说明:COM.AIR控制单元的标准功能包括露点数字显示、现场可配置露点报警继电器和报警喇叭。标准COMAIR中包括:数量(1)个露点可编程继电器,(1套)视觉和声音警报,用于自动平衡控制(ABC)的前面板访问按钮,露点4-20mA或0-5VDC模拟输出,N.I.S.T.可追踪精度为+/-0.5°F(0.28°C)。声音警报大于85dba@ 3ft。在异常情况下, 数字显示器也会显示“警报”。所有组件和电路都集成到单个NEMA-12壁挂式单元中,可用于120 VAC、240 VAC。每个监视器还包括一个带阀门的集成式流量计、说明书和易于访问的窗口,以调整DIP开关设置和电位计。安装需要1/4“T型连接。虽然最常见的配置基于使用本地安装的S系列传感器,但也可以配置耐化学腐蚀的X系列传感器或D系列插入式探针露点传感器。
根据冷却液体的温度,可以获得更大的凹陷(最高可达10°C)。凹陷是 温度偏离周围空气温度的绝对值。通过螺钉顶盖可以清 洁后视镜。
Dx:插入式探头,Dx两级冷却镜露点传感器使用扩散式采样。样品气体
从周围环境扩散到冷却镜传感器以获得较低的露点测量值,车载风扇和高效热交换器的特点是在环境温度为25°C(低65°C)的情况下测量低至-40°C的露点水平。它还标配了一个车载温度传感器(选择此传感器时,RH%始终是一个附加测量值)。使用此功能,只需对工艺进行一次渗透即可测量温度和露点(RH%)。其他标准功能包括可旋转的样品帽,以调整样品流速和管道螺纹入口(Dx上始终是标准的)。螺纹端口可以直接插入匹配的1.25”管螺纹中,也可以拧入SMx块中,以便安装在平坦表面上。您可以订购可选的吸气器功能,该功能包含内置风扇,以在低流量或停滞空气条件下将样本气体循环至传感器。
本地或远程冷却镜传感器:Dx传感器始终安装在远程,因为它始终包括一条将传感器连接到COMAIR控制模块的信号电缆。Dx有多种安装选项,包括表面安装和法兰安装。尽管S和X系列传感器的标准配置将安装在COMAIR控制模块的本地,但可以通过信号互连电缆远程安装这两种类型的传感器。远程安装的S和X系列包括一个安装支架,用于将传感器支撑到固定位置。
冷却镜传感器的压力额定值:Dx传感器的额定最大压力为100 PSIG,S系列的额定压力为300 PSIG。请注意,尽管S系列传感器的额定压力为300 psig,但流量计的最大压力仅为150 psig。要获得300 psig的额定值,必须选择远程安装传感器。在这种情况下,不包括流量计。
COMAIR中可包含的其他传感器:用于测量压力,可选压力传感器可以添加到COMAIR。这允许将露点转换为PPMv。在这种配置中,压力传感器安装在COMAIR底盘内,从正常视图看不到。您必须指定P转换器的所需压力范围。另一种选择是向COMAIR添加温度探头。该测量允许将露点转换为RH%。当然,Dx已经内置了温度传感器。
美国Edgetech冷镜原理压缩空气露点仪COM.AIR找英肖仪器COM.AIR找英肖仪器
取样选项:COMAIR可用于正压应用或需要使用泵进行取样的应用。S系列的标准操作是正压。要从大气压力应用中提取样本气体,可以添加内部安装的真空泵选项。Dx传感器配置用于扩散采样-传感器插入测量大气中,气体扩散到冷却镜室进行测量。您可以在Dx中添加可选的内部风扇,在非流动或停滞气流应用中,将测量气体循环至传感器。也可以将样品室添加到Dx,Dx证明了传感器的入口和出口,以将气流引导到冷却镜传感器室。您还可以将采样模块(真空泵)选项连接到采样室,以将气流提取到传感器
其他选项:COMAIR电子设备可通过多种方式配置,为用户提供不同的测量参数、附加接口选项和精度:
订购COM.AIR:
1. 选择传感器类型-Dx探头,S或X系列
2. 选择镜子类型:STD(铬-标准)、ENH(增强耐化学性不锈钢)、MAX(最大耐化学性-铂)
3. 选择本地或远程传感器(Dx传感器始终远程安装)对于S和X系列传感器,这是通过添加传感器接口电缆来指定的。标准长度为10'(3M)
增加。
4. 选择选项,如双继电器报警、压力传感器、高压。。。
5. 作为单独的行项目列出:附件、样品模块、校准包和延长保修。
更多美国Edgetech冷镜原理压缩空气露点仪COM.AIR找英肖仪器、进口露点仪品牌、露点仪价格、进口冷镜露点仪、美国露点仪、高精密露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
