石油炼制业是通过石油炼制过程将原油加工成各种石油产品的行业。包括炼油厂、炼油研究设计机构等。炼油厂的主要生产设施通常包括原油蒸馏(常压和减压蒸馏)、热裂化、催化裂化、加氢裂化、石油焦化、催化重整、炼厂气加工、石油产品精炼等。主要生产汽油、喷气燃料、煤油、柴油、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青、石油焦和各种石化原料。
石油炼制工业与国民经济发展十分密切,石油产品与工业、农业、交通运输和国防建设密不可分。石油燃料是一种使用方便、清洁、能源利用效率高的液体燃料。在炼油产品的催化重整工业过程中,为了保证工厂的运行效率,控制循环氢中的湿度是非常重要的。过多的水分,例如超过50 ppmV,将由于除去氢气而减少催化期的时间,从而导致催化剂中毒,这意味着直接的高成本。此外,如果循环气中的水分没有保持在20 ~ 30 ppmv的最佳范围内,会降低预期的化学反应效率,影响石油产品的产量。在这一阶段,为了定期再生和调整催化剂,必须向气流中注入盐酸,以补充精炼过程中的氢含量。湿度变送器应与工艺取样气体隔离,以避免HCl的腐蚀和水分浓度的同时增加。并且水分浓度值将高达2,000 ppmV或更高。
英国肖氏SHAW露点仪在石油化工精炼、催化和循环气的露点分析应用
此类工况通常使用英国肖氏SHAW露点仪变送器SDT-EX比较广泛。露点仪变送器配置取样系统应配备入口和出口阀门,以隔离再生阶段的变送器,从而使变送器仅暴露于加压干燥工艺气体中的少量HIC。英国肖氏SHAW露点仪变送器SDT-Ex简单介绍:
英国肖氏露点仪变送器SDT-Ex本质安全型露点变送器是一款紧凑型三线4-20ma露点变送器,可满足工业应用的严格要求。露点仪变送器SDT-Ex经过本质安全认证,适用于使用信号隔离器的危险区域。该设备完全独立于坚固的外壳,可提供IP66/NEMA 4X防风雨保护。
露点仪变送器SDT-Ex型号采用了先进的电子设备。其电源来自7-28v DC非隔离电源,配置为输出1000米(328英尺)距离的线性隔离4-20ma信号。
该露点仪变送器具有超高电容的肖氏湿度传感器可提供各种露点范围,覆盖从-100°C到+20°C的整个露点范围。4-20ma输出可配置为C露点、F露点、ppm (v)、g/m3和lbs/MMscf。
型号: SDT - Ex - (量程) R -选择所需范围:
P (紫色)-100 / 0 °C (-148 / +32 °F) dewpoint 0 - 6,000 ppm(v)
G (绿色)-80 / 0 °C (-112 / +32 °F) dewpoint 0 - 6,000 ppm(v)
R (红色)-80 / -20 °C (-112 / +4 °F) dewpoint 0 - 1,000 ppm(v)
BL (蓝色)-80 / +20 °C (-112 / +68 °F) dewpoint 0 - 23,000 ppm(v)
ZD:-100℃/20℃
HD:-65℃/20℃
MP: 0.1 to 100.0 ppm(v) 0.1 ppm resolution
LP: 0.01 to 10.00 ppm(v) 0.01 ppm resolution
GH: 0.01 to 10.00 g/m3 0.01 g/m3 resolution
LB: 0.1 to 100.0 lbs/MMscf 0.1 lbs/MMscf resolution
用户可根据工况选择合适的露点仪变送器SDT-Ex的测量范围。英肖仪器仪表(上海)有限公司是英国肖氏露点仪代表处、总代理,正规渠道、售后服务保证,更多英国肖氏SHAW露点仪在石油化工精炼、催化和循环气的露点分析应用、露点仪品牌、英国肖氏露点仪、进口露点仪价格、肖氏SHAW露点仪、氢气露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
