有一些客户经常问到什么是空分?英肖仪器今天就先和你聊一聊
空气分离(空分)简单来讲,就是一套用于分离空气中各组分气体,生产氧气、氮气、氩气的工业设备。还有稀有气体,如氦、氖、氩、氪、氙和氡。
空气分离(空分)可分为:
1.空气过滤系统;除尘和过滤,去除灰尘和机械杂质。
2.空气压缩机系统;对气体做功,提高能量,有制冷能力。
3.空气预冷系统;预冷气体降低能耗,提高经济性。带预冷的一级节流循环比不带预冷的一级节流循环更经济,增加了制冷循环,减少了换热器的工作量,充分利用了产品的冷能。
4.空气净化系统;防爆和净化;空气是由多种成分组成的,除了氧气、氮气等气体成分外,还有水蒸气、二氧化碳、乙炔等固体杂质和少量粉尘。这些杂质随空气进入空气压缩机和空气分离装置时将是有害的。固体杂质会磨损空压机的运转部件,堵塞冷却器,降低冷却效果。水汽和二氧化碳在风冷过程中会冻结析出,堵塞设备和气体管道,使空分装置无法生产;乙炔进入空分装置会导致爆炸事故,为了保证制氧机的安全运行,去除这些杂质是非常必要的。利用固体吸附剂对混合气体中多组分吸附能力的差异;产氧产氮比为1:(2.5 ~ 3.5);
功能:吸收空气中的水分、二氧化碳、乙炔、丙烯、丙烷、重烃、N2O等杂质。
英国肖氏SHAW便携式露点仪广泛应用于在空气分离行业
5.空气压缩和膨胀系统;制冷系统、热交换系统;膨胀过程中有对外做功输出,膨胀后气体内部势能增加,需要消耗能量。这些能量需要用动能来补偿,所以气体温度必然会降低。换热系统:实现能量传递,提高经济性,低温运行;
6.空气分离系统:氮氧分离主蒸馏塔系统。
空分:适量的膨胀空气(占空气的20%~25%)可直接送入上塔精馏;氮气从较低的塔顶或冷凝蒸发器的顶盖下抽出,再加热,然后进入氮气透平膨胀机,在此通过膨胀机并再次接收其冷能,然后作为产品输出或排出。
7.氮气压缩;英国肖氏SHAW便携式露点仪广泛应用于在空气分离行业
8.氧气压缩;
空分设备中,露点分析仪应用广泛,可用于监测膨胀空气的含水量、压缩机组各级冷却废气的含水量、分子筛再生气的含水量,也可用于测量加热气体和仪表气体的露点。露点分析仪的选择可以根据仪器测量原理的不同,再综合考虑生产控制要求、投资成本、维护工作量、维护费用等多种因素。
随着大型空分设备技术的不断发展,对工艺气体中水分含量的要求越来越高,相应地,对露点仪测量精度、可靠性和智能化的要求也越来越高。正确选择和维护露点仪是非常重要的。英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP在空分行业应用是非常广泛的,多年的露点仪研发和空分行业使用经验让越来越多的露点仪使用人员深切的感受到英国肖氏露点仪的靠谱。
作为全球高精度传感领域的露点仪企业,英国肖氏积累了60多年的丰富经验,产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液态烃中露点仪、氧分析仪等。
英肖仪器仪表(上海)有限公司作为英国肖氏SHAW露点仪中国区正式代表,负责整个中国的露点仪业务。更多英国肖氏SHAW便携式露点仪广泛应用于在空气分离行业 、英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP详细资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
