各行业把露点的光学冷镜原理作为测试背景气体中水分含量的方法已经有几百年历史了。露点温度(即气体被冷却时,水蒸气开始冷凝成水或冰这一时刻的温度)精确地描述了气体的湿度。测量的主要不确定程度及误差在于确定冷凝检测的时间,以及被测冷凝表面温度的精度。早期的手动露点仪常有工作上的错误,是因为它们的冷却循环方法是由外部冷冻剂(如二氧化碳或溶剂蒸发)进行的,加上可以看见的冷凝层所需要的时间滞后性,常常会导致对水分含量的低估。 美国Edgetech自动冷镜传感器清除了这些缺陷, 提供的仪表是可以满足工业过程控制测量应用的要求,也可以工作在实验室条件下。
露点仪冷镜原理是可以在很宽的测量范围内取得较高的精度。我国国标GB5832.2中进行了以下描述:当让被测的背景气体在恒定的压力下,以一定的流量流经露点仪取样池中的抛光金属镜面。该镜面的温度可以人为地降低并可精度的测量,当被测背景气体中水蒸气随着镜面温度的逐渐降低而达到饱和的时候,镜面上开始出现结雾的时候,所测量到的温度即为零点。
湿度和露点在一定条件下存在着相互对应关系,一般来说在相对湿度在10%RH以上就和露点存在对应关系,当测量特别是低于5%RH以下湿度选择露点仪来测量是非常合适的。相对湿度和温度有着比较大的关联,一定的温度值会改变湿度值。
分享一下美国Edgetech便携式冷镜露点仪:
便携式冷镜露点仪1500是一种独立的便携式多功能湿度仪,能够准确可靠地测量气体中的水分含量,电池寿命和现场使用所需的耐久性。
便携式冷镜露点仪1500型是进口露点仪品牌美国Edgetech生产的,一种无漂移、低维护的露点仪,1500具有高耐久性、NIST可追踪认证和易用性。1500的主要方法是在一个坚固的、可运输的组件中提供精埆的露点/冰点温度测量。
冷镜露点仪1500只需连接采样线,用积分流量计调节流量,打开电源即可。冷静露点仪1500响应速度快,几分钟内您就能使用实验室标准露点仪准确的收集现场露点/冰点数据。该冷镜露点仪电池的正常使用寿命为12小时,用户可以在不充电的情况下收集整个班次的数据或对您的流程进行几天的抽查,而无需充电。
冷镜露点仪1500型由于具有干燥快、响应快、寿命长等特点而受到校准技术人员和生产人员的高度重视。冷镜露点仪1500可以配备一个精密的空气温度传感器和压力传感器,以及本地或远程安装的Edgetech仪器D探头或S系列冷却镜传感器。
所有Edgetech仪器的湿度计均在美国制造、校准和支持,并在现代的ISO 9001:2015注册设施中进行校准,并在经ISO/IEC 17025:2005认证的校准实验室中进行校准。所有校准均可追溯至NIST。Features:
·主要方法是冷镜传感器提供高精度露点/冰点温度测量
·自动平衡控制模式为光学污染物提供自动校正
··按体积测量的百万分之一带电部件的压力测量选项
·电流或电压输出,RS-232可选
·用户可编程报警功能
·内部真空泵抽取样品
美国Edgetech 仪器1500型
·应用:
·空调管道
·环境空气
·手套箱
·环境试验室
·干空气循环管
·冷藏储藏室
·发动机试验室
传感器类型:冷镜露点传感器
传感器的选择:
远程安装的D探头插入传感器采用两级空气冷却。
S系列流量传感器有两个或三个阶段的本地和远程安装配置。注意:装有S3传感器的装置仅由交流供电。
测量和性能:
进口 重复性:±0.05℃
准确性:±0.2℃
工作温度:-20~+60℃
露点/冰点测量范围:
两级DS2:空气冷却-4°F至122°F(-20°C至50°C)
两级DX2:空气冷却-40°F至122°F(-40°C至50°C)
两级S2SC:-40°F至122°F(-40°C至50°C)风扇冷却三级S3:-76°F至122°F(-60°C至50°C)风扇冷却
三级S3:液体冷却-103°F至122°F(-75°C至50°C)
空气/风扇冷却传感器在25℃和1个大气压下的性能
冷镜露点仪1500精度:
霜/露点:±0.36°f(±0.20°c)
功能性:
充电器:115-230 Vac, 50-60 Hz
工作温度:32°F to 122°F (0°C to 50°)
连接:1/4英寸压缩接头
样品流速:0.5 to 5 SCFH;
带S系列传感器的整体式流量计和控制阀标准
便携式冷镜露点仪1500选配附件:高冲击塑料手提箱
美国Edgetech 仪器1500型
样品压力:0到150psig;
可提供更高的压力,请咨询工厂
输出:数字: RS-232, 可选的
模拟输出:4至20 mA或0-5 Vdc;-50至50°C或
-75°C至75°C露点/冰点
合规性:
9.0 Vdc, 450 ohms
显示屏: 红色 led, 0.5 英寸高;8位字母数字
冷镜露点仪1500报警:
视觉:闪烁“报警”信息Relay:
1 Form C, non-latching
10 A at 240 Vac, 8 A at 24 Vdc, 1/2 HP at
240 Vac
尺寸:
14.75” H x 18” W x 7” D
重量:
24 磅
英肖仪器仪表(上海)有限公司是Edgetech授权中国区代表处,美国Edgetech冷镜露点仪的正规渠道,售后保障,诚招一级经销商代理商,更多信息,请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
