英国肖氏便携式露点仪SADP-P坚持奋斗将让明天更美好
如果感到疲惫不堪,那就要停下来好好休息。追逐梦想需要的不仅是努力,还需要智慧。只有合理安排工作和休息时间才能走得更远。学会放松和暂时停止前进也是一种智慧。
大多数情况下,只能依靠自己而不能过度相信或依赖别人。必须通过努力找到适合自己的路并坚定地走下去,才能实现人生理想。 英国肖氏便携式露点仪SADP-P坚持奋斗将让明天更美好
在奋斗的路上千万不要轻易放弃!一个人*大的敌人就是自己内心的担忧与恐惧。战胜它们才能看到胜利曙光。相信自己、相信未来,并坚持奋斗将让明天更美好,在此基础上做好当下每件事情。
始终认为每个人身上都有闪光点、优势所在,但有些人并不知道它们在哪里,只知道崇拜别人而已。先了解自己是谁才会取得成果,在别人说什么之前首先要知道自己的价值。 英国肖氏便携式露点仪SADP-P坚持奋斗将让明天更美好
英国肖氏便携式SADP露点仪测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理。
英国肖氏便携式SADP露点仪测量气体种类:压缩空气,O2,H2,CO2,CO,SF6,天然气,甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等。
露点仪显 示:指针款
显示单位:℃和PPMv。
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的,每次测量时间小于5分钟。
供电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上。
便携式露点仪SADP应用领域:冶金,电力,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
英国肖氏便携式露点仪SADP露点仪操作条件:
工作温度:-20 ~ +50℃
存储温度:-50~+70
工作湿度:0~98%RH(非冷凝)。
准确度:+/-2℃DP
重复性:+/-0.5℃DP
重 量:净重4.5kg
体 积:224mm x 202mm x 275mm
防 爆:本安防爆(EExia IIC T5)
校 准:可随时由用户方便地自动校准。
英国肖氏SADP露点仪仪器特点 英国肖氏便携式露点仪SADP-P坚持奋斗将让明天更美好
·快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟
·使用方便:不需任何辅助工具,可在任何场合、对大多数气体直接测量
·免维护、寿命长:无消耗品,勿需日常维护,寿命超过10年
·采样条件为大气压,和流量5-10L/min
·每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
·Shaw露点仪的关键部件是分子筛优良湿度传感器
·其传感器的优异性能,可靠、校准**、稳定性高、和反应迅速
·英国肖氏Shaw传感器带内部金制过滤器和外表面镀金的分子筛,是传感器中的精品
·英国肖氏Shaw 传感器*重要的和的特点是自校准功能
·覆盖特殊量程,满足湿度测量的精度要求
·上等镀锌钢板外壳,202mm宽,225mm长,276mm高,重约5Kg
·随机配备精致的带衬垫的携带箱、小型螺丝刀、六角扳手
·2m特氟仑聚四氟乙烯进样软管
·圆形滑尺换算器指示华氏温度、水分压力、ppm水分
·百万立方英尺气中磅水份含量、及每升体积中毫克水份含量
SADP露点仪技术参数 英国肖氏便携式露点仪SADP-P坚持奋斗将让明天更美好
·精度 1ppm或测量值的±3℃
·类型 仪表采用电池供电
·尺寸/重量 70×55×26mm,约80g
·传感器连接 直接连接,或者经通过低耗同轴电缆连接(75 ohms,每米*大电容50 pF)
·传感器与仪表距离可远达1000 m;如果接有Zener防爆单元,则300 m
·电源 0.5A/3.6V锂电池,使用寿命5年
·采样压力 何以高达200bar,但是*佳条件为在传感器架内压力为一个大气压,气体流量在1-5L/min
露点仪、氢气露点仪、氮气露点仪、乙稀露点仪、 英国肖氏便携式露点仪SADP-P坚持奋斗将让明天更美好英肖仪器仪表(上海)有限公司是英国肖氏授权中国维修中心代表处,SHAW露点仪的正规渠道,售后保障,诚招优良上等经销商代理商,更多信息SADP便携式露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
