法国ATEQ带你了解高压放电法瓶盖的检漏测试
ATEQ开发出了一种新的检漏机,这款仪器主要用于检测大批量生产的塑料件的质量。通过采用IONIQ基于放电测量的技术,可以检测到产品局部成型断层、膜层厚度不足、穿孔等缺陷,最小可达到um级别。
通过这款新的检漏机,ATEQ希望能够提高塑料零件的质量控制测试生产线,以满足客户对大批量生产塑料件的具体要求。这种技术的出现,将有助于提高塑料零件的质量和可靠性,降低生产成本,并为客户提供更优质的产品。法国ATEQ带你了解高压放电法瓶盖的检漏测试   露点仪残氧仪、密封完整性测试仪
总之,ATEQ的这款新的检漏机对于提高大批量生产塑料件的质量控制具有重要的意义
测量原理:法国ATEQ带你了解高压放电法瓶盖的检漏测试   露点仪、残氧仪、密封完整性测试仪
这种测量方法基于电场感应的原理。带电探针和接地板之间产生电场,待测试部件置于该电场中。当待测试部件有电流通过时,会改变该部件周围的电场分布,从而改变通过带电探针和接地板的电流。通过测量电流的变化,可以确定待测试部件的电性能参数,如电阻、电容、电感等。
具体来说,当待测试部件没有电流通过时,带电探针和接地板之间的电流为I0。当待测试部件有电流通过时,由于电场分布的变化,通过带电探针和接地板的电流变为I1,I1与I0的比值可以通过计算得到待测试部件的电性能参数。
该方法具有操作简便、精度高等优点,适用于多种不同材料的电性能测试,是一种非常实用的测量方法。法国ATEQ带你了解高压放电法瓶盖的检漏测试   露点仪残氧仪、密封完整性测试仪
这种测试方法要求在待测试部件上施加一定电压,并测量由此产生的放电电流的百分比作为判断标准。通过比较实际测量的电压和要求电压,可以确定产品是否通过测试。
在通过测试的情况下,没有孔,没有薄弱点,IONIQ测量出高电压百分比,说明实际测量的电压与要求电压相等,产品符合要求。
而在未通过测试的情况下,IONIQ测量出低电压百分比,说明测量电压明显低于要求电压,产品不符合要求。法国ATEQ带你了解高压放电法瓶盖的检漏测试   露点仪残氧仪、密封完整性测试仪
需要注意的是,这种测试方法有一定的限制。在探头与板距离较近的情况下,可能会影响测量的准确性。此外,这种方法也需要在电气绝缘的环境中使用,以确保测试结果的可靠性。
这种方法能够有效地检测塑料件的质量状况。通过IONIQ基于放电测量的原理来测量放电电流百分比。这种技术已经得到了广泛的应用,并取得了良好的效果。
该系统适合对塑料或绝缘膜上的注射点缺陷的瓶盖进行高速测试。法国ATEQ带你了解高压放电法瓶盖的检漏测试   露点仪残氧仪密封完整性测试仪
  法国ATEQ公司1975年成立,至今有近100000台泄漏测试仪器,在全球范围有超过500g用户的工中使用。 针对制药行业密封完整性的测试需求,更多进口泄漏测试仪、检漏仪、ATEQ检漏仪、法国检漏测试仪、英国肖氏露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️。
阅读83次
最新动态
当前位置: 英肖仪器上海公司 动态 法国ATEQ带你了解高压放电法瓶盖的检漏测试
