在天然气工业中,对天然气中水蒸气的含量进行**测量是非常重要的。水蒸气含量的准确测量不仅有助于防止天然气管道的冰堵,还可以避免设备损坏和能源浪费。为了满足这一需求,便携式天然气露点仪应运而生。英国肖氏便携式露点仪SADP在天然气工业中的重要作用
英国肖氏SHAW便携式天然气露点仪SADP主要由采样器、冷凝器、温度传感器、数据处理器和显示屏等部分组成。英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
采样器:用于采集天然气样品并将其输送至冷凝器。
冷凝器:特制的高效冷凝器,可使天然气样品中的水蒸气冷凝成水珠。
温度传感器:测量冷凝器表面的温度。
数据处理器:处理传感器采集的数据,并计算出天然气中水蒸气的含量。
显示屏:用于显示测量结果、单位转换及操作菜单等功能。
使用便携式天然气露点仪的步骤如下:英国肖氏便携式露点仪SADP在天然气工业中的重要作用
打开仪器,进入主界面。英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
选择测量单位(摄氏度或华氏度)。
将天然气样品通过采样器引入冷凝器,开始测量。
等待约30秒钟,当冷凝器表面出现水珠时,仪器会自动锁定测量结果。
结果显示在屏幕上,可进行单位转换和数据记录。
便携式天然气露点仪广泛应用于以下场景:
天然气管道及设备的湿度监测,以确保管道干燥,防止冰堵现象发生。
天然气储存和运输过程中的湿度监测,以确保产品质量。
天然气处理装置(如脱硫、脱碳等)的进料气和尾气中水蒸气的监测。
天然气贸易交接过程中的湿度检测,为贸易结算提供依据。
天然气压缩机和燃气轮机等设备的喘振防止和流量测量。
燃烧设备的火焰稳定性和燃烧效率监测。
管道和设备检维修后的干燥度检测。
气体泄漏检测和环境湿度监测。 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
使用便携式天然气露点仪时,需注意以下事项:
在测量过程中,禁止改变仪器位置或移动部件,以免影响测量结果。
在采样过程中,要保证采样器清洁,避免样品污染。
在环境湿度较高或含有腐蚀性气体的场所使用时,应采取防潮和防腐蚀措施。
仪器长时间不使用时,应定期进行校准和维护,以保证测量准确性。
在运输和使用过程中,要遵守相关法律法规和安全规定,避免发生意外事故。
英国肖氏SHAW便携式天然气露点仪SADP在工业中有着广泛的应用,它可以测量天然气中水蒸气的含量,对于保证天然气管道的干燥、防止冰堵现象以及保障产品质量等方面都有着重要的作用。在一些特定场合下,便携式天然气露点仪的应用更为突出。例如,在净化行业和电力行业中,它被广泛应用于以下场景:
绝缘气:在变压器和各种高压开关中常用六氟化硫作为绝缘气。如果湿度大,六氟化硫就起不到隔离作用,这就需要露点仪检测其湿度。
发电站:利用氢气良好的导热性来代替空气冷却发电机,以提高发电机的输出功率,由于发电机带有高压,所以很干燥,而用露点仪不仅可以测量湿度还可作为水冷却系统的泄露检测。
气体干燥设备:所有的干燥机都应该检测气体的,以便对气体的湿度进行控制。
容器及管道干燥:大型容器如锅炉、变压器、存储箱,为了防止泄露,常需要作安全性实验。实验后,需要通入干燥的热空气(或氮气)干燥容器以防其生锈,在干燥结束后,需要露点仪测量其湿度。
空分、净化、制气设备、石油化工、化肥厂、热电厂、制氢厂等场合也需要使用露点仪对天然气中的水蒸气含量进行测量,以确保天然气的质量和安全性。
因此,英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP在天然气工业中的作用是非常重要的。
需要注意的是,在使用露点仪进行测量时,需要选择合适的测量点和仪器型号,以保证测量的准确性和可靠性。同时,也需要对仪器进行定期维护和校准,以保证其测量精度和使用寿命。
有关英国肖氏便携式露点仪SADP\手持式露点仪SDHmini-P\英国肖氏便携式露点仪SADP在天然气工业中的重要作用 、英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech的详细信息请联系英肖仪器上海公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
