随着科技的持续发展,便携露点仪在各生产和科研领域的应用日益广泛。作为能够测量露点的设备,便携露点仪可以帮助用户更好地理解和控制生产过程中的湿度条件,从而提高生产效率并保障产品质量。
这款便携露点仪采用了先进的传感器技术和微处理器控制系统,可以迅速且准确地测量露点温度。其体积小、重量轻和操作简单等特性,使得用户可以方便地携带到各种生产现场进行实时测量。
英国肖氏SHAW露点仪,让实验室或生产现场的露点控制更轻松 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
在实际应用中,其可以广泛应用于各种需要控制湿度的场合。例如,在压缩空气干燥机中,便携露点仪可以实时监测干燥后的压缩空气露点,以确保干燥效果满足生产要求。在食品、医药等需要严格控制湿度的生产环境中,便携露点仪也可以帮助用户控制湿度,保障产品质量和生产效率。
英国肖氏便携露点仪SADP的使用方法非常简单,用户只需将传感器放置在需要测量的环境中,然后通过微处理器控制系统即可实时读取露点温度。同时,该仪器还具有多种报警功能,当测量值超过设定范围时,会自动发出报警信号,提醒用户及时处理。
例如,在某食品生产企业中,由于生产环境中露点控制不当,导致产品质量不稳定。引入便携露点仪后,企业能够实时监测生产环境中的露点条件,及时调整生产工艺,最终提高了产品质量和生产效率。
英国肖氏便携式露点仪是一款携带方便且智能的仪器,能够快速准确地测量压缩空气或气体的湿度。下面我们将为您介绍该仪器的操作方法和注意事项:
操作方法:
打开电源,仪器将进行自校,自校结束后进入测量状态。
在自校的同时,将测试管道与开关接头连接好,再将开关接头与被测开关连接好。
关闭流量调节阀,将测试管道与仪器的进气口相连,此时显示屏上将显示被测开关里的气体压力。
打开流量调节阀,调节流量在0.5-0.8升/分,进入测量状态,测量时间约为8分钟。
测量结束后,如需打印数据,按下打印键并输入被测设备编号,确认后即可打印。最后关闭流量调节阀,取下测试管道和开关接头。
注意事项:
切勿测量有腐蚀性的气体。
仪器应放置在平坦位置,避免摔坏和剧烈震动。
探头需要定期清洗和校验,校验间隔为一年。
调节气体流量时,应慢慢打开针型阀,使流量指示在0.5-0.6升/分钟,勿超过1升/分钟。
湿度传感器广泛应用于各种工业和研究应用,可以用来检测许多不同气体的含水率。这种传感器不需要在不同气体之间进行校准,因为它是根据水蒸气含量来操作的。英国肖氏SHAW露点仪,让实验室或生产现场的露点控制更轻松 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
然而,需要注意的是,有些气体是必须避免与传感器接触的,因为它们可能会与传感器的材料发生反应。氨(NH3)、臭氧(O3)和氯(Cl2)是绝对不能接触传感器的,即使是微量的也不行。氯化氢(HCl)也会对传感器造成快速攻击。英国肖氏SHAW露点仪,让实验室或生产现场的露点控制更轻松 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
另一方面,六氟化硫(SF6)不会对传感器产生任何影响。然而,当这种气体暴露在电弧中时,可能会形成各种酸性物质,从而腐蚀传感器。因此,在测试之前,应该先进行酸性测试。如果气体具有酸性,那么就不应该进行水分测试。
更多英国肖氏SHAW露点仪,让实验室或生产现场的露点控制更轻松 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
