在制造业的广泛领域中,压缩空气已成为不可或缺的重要资源。从工厂到工业设施,压缩空气的应用范围越来越广。然而,如果压缩空气的品质无法得到合适的控制,例如露点、颗粒物、含油量、温度和压力等参数未能有效监控,将会导致生产成本的增加,甚至影响产品的质量。因此,优化干燥过程以降低成本显得尤为重要。
英国肖氏SHAW压缩空气露点仪,工业生产的得力助手 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
过度干燥的空气会导致能源消耗增加,而干燥程度不足则可能导致环境温度下降,产生冷凝水并溢出,进而引发压缩机故障,带来昂贵的维修费用。在寒冷的冬季,压缩空气输送管路中的湿气凝结有可能导致冻结或堵塞,甚至管道爆裂。因此,对压缩空气进行实时监测和控制是降低成本和提高产品质量的关键。
露点测量是优化干燥过程的关键因素。露点是指在大气压力下,水蒸汽在水面凝结成液体水与液态水升华为气态水的量达到平衡状态时的温度。当水蒸汽的量增加时,当达到饱和状态时会发生冷凝水溢出。在一定体积的混合气体中,温度下降到一定程度时,也会出现液体水或冰的溢出现象。在压缩过程中,随着容器压力的提高,其露点温度也会随之升高。通过安装在线露点测量仪,可以实时监测气体露点温度的变化,从而控制生产过程中气体的干燥程度,有效节约能耗并降低设备故障率。
选择合适的压缩空气露点仪需要考虑以下几个因素:
测量范围:选择测量范围时,需要考虑到应用中的压力和温度变化,以及所需的最低露点。通常,所需的最低露点越低,所选择的露点仪就越昂贵。
传感器类型:传感器类型也是选择露点仪的重要因素。常见的传感器类型包括电容式、铝氧化物和石英晶体传感器。铝氧化物传感器通常用于高效的通风系统,而石英晶体传感器则具有优异的抗化学和腐蚀性能,适用于高湿度或有气体残留的环境中。
露点仪的使用型式:压缩空气露点仪的使用型式包括便携式和在线式。便携式露点仪适合于移动测量,而在线式露点仪则适合于连续监测压缩空气的露点。
压缩空气干燥机类型:压缩空气干燥机的类型也会影响露点仪的选择。常见的压缩空气干燥机类型包括吸附式和冻干式。吸附式干燥机适用于小流量、高压力的压缩空气干燥,而冻干式干燥机则适用于大流量、低压力的压缩空气干燥。英国肖氏SHAW压缩空气露点仪,工业生产的得力助手 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
精度和稳定性:精度和稳定性是选择压缩空气露点仪的重要因素。高精度的露点仪可以提供更准确的测量结果,而高稳定性的露点仪则可以提供更可靠的测量结果。
操作性和维护性:选择压缩空气露点仪时,还需要考虑其操作性和维护性。易于操作的露点仪可以提高工作效率,而易于维护的露点仪则可以降低运行成本。
综上所述,选择合适的压缩空气露点仪需要考虑测量范围、传感器类型、使用型式、压缩空气干燥机类型、精度和稳定性、操作性和维护性等因素。根据实际应用需求,选择符合要求的露点仪可以更好地保障工业安全和生产效率。
英国肖氏SHAW的SDHmini手持露点仪是一款具备强大功能和先进特性的设备,适用于各种应用场景。以下是一些该设备的主要优点:英国肖氏SHAW压缩空气露点仪,工业生产的得力助手 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
采用了最新的技术,可以提供高精度和高稳定的露点测量,确保准确的数据结果。
配备了丰富的增强功能,包括图形用户界面、全彩夜间显示屏和薄膜键盘等,使得操作更为便捷高效。
支持与PC进行USB通信,方便数据传输和设置调整,实现快速准确的设备管理。
作为一个完整独立的单元,SDHmini包括湿度传感器、信号调节电路、内存管理、图形显示、薄膜键盘、时间显示、车载电池和充电器电路等,无需其他辅助设备。
支持多语言,包括英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、意大利语、汉语、日语和韩语等,满足不同国家和地区用户的需求。
配备多种显示单元,包括数字屏幕、图形屏幕(滚动图中的历史读数)和仪表屏幕(传统的移动线圈)等,以满足不同用户的需求。
夜间显示屏具有高清晰度320x240分辨率和6键输入,并配备一个开关键(on/off键),以便在光线较暗的环境中使用。
可以通过用户友好的软件界面进行设置调整,包括多个菜单、热键组合、信息显示和控制功能等,使用户能够根据自身需求进行个性化设置和调整。英国肖氏SHAW的SDH-mini手持露点仪是一款功能强大、操作便捷、高精度和高稳定的设备,适用于各种需要测量露点湿度的应用场景。
更多英国肖氏SHAW压缩空气露点仪,工业生产的得力助手 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
