四氟化硅是一种重要的无机化合物,具有多种用途和物理性质。作为一种无色、有毒、有刺激性气味的气体,它具有特定的化学性质和物理参数,在工业生产和科研实验中具有广泛的应用。本文将重点介绍英国肖氏便携式露点仪SADP在四氟化硅气体测量中的应用。英国肖氏SHW露点仪SADP在四氟化硅气体测量中的应用 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP是一种专门设计用于气体露点测量的设备,具有高性能和耐用性。它在四氟化硅气体测量中发挥了重要作用,以其高精度和可靠性帮助用户在各种复杂的气体测量环境中获得可靠的露点数据。
四氟化硅对露点的敏感性极高,任何微小的露点变化都可能对产品的性能产生负面影响。因此,在生产过程中,对露点的控制是确保产品质量的关键因素。而英国肖氏便携式露点仪SADP的高精度测量能力,使其成为理想的四氟化硅气体测量工具。英国肖氏SHW露点仪SADP在四氟化硅气体测量中的应用 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
英国肖氏便携式露点仪SADP采用先进的传感器技术和数据处理算法,确保了在各种环境条件下都能获得准确可靠的露点数据。同时,其人性化的操作设计和卓越的耐用性,使得即使在恶劣的工业环境中也能轻松使用,大大提高了工作效率。
此外,英国肖氏便携式露点仪SADP还配备了数据记录和USB接口等功能,方便用户对测量数据进行处理、分析和传输。这使得用户可以即时监控四氟化硅生产过程中的露点变化,从而及时调整工艺参数,确保产品的质量和性能。
在四氟化硅气体测量中,英国肖氏便携式露点仪SADP不仅提供了高精度的测量结果,还具有耐用性和易于使用的特性。这降低了使用成本和维护工作量,对于需要准确测量四氟化硅气体露点的企业和研究机构来说,SADP无疑是一个理想的测量解决方案。
总的来说,英国肖氏便携式露点仪SADP在四氟化硅气体测量中的应用具有重要意义。它为用户提供了准确可靠的露点数据,帮助他们在生产过程中及时调整工艺参数,确保产品的质量和性能。同时,其耐用性和易于使用的特性也降低了使用成本和维护工作量,是一个理想的测量解决方案。英国肖氏SHW露点仪SADP在四氟化硅气体测量中的应用 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
便携式露点仪SADP,用于实验室或现场气样快速检测,具有本质安全认证和液晶显示等功能。以下是该仪器的详细参数:
量程:露点范围为(-100/0℃)0-6000ppm。
应用场合:适用于实验室或现场气样的快速检测。
本质安全认证:符合ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6 Ga和IECEx: Ex ia IIC T6 Ga标准,适用于爆炸性环境。
显示:采用液晶显示屏。
操作压力:可承受的大气压至0.3barg。
工作温度:-20~+40℃。
存储温度:-20~+40℃。
工作湿度:0~95% RH(非冷凝)。
流量:与流量无关,理想值为2-5 L/min,最大值为25 litres/min。
重复性:可重复性优于±0.5℃。
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
仪器精度:±3℃/ ±4℃(±5.4°F/ ±7.2°F)。
反应时间:潮湿-干燥:-20℃ - -60℃< 120s;干燥-潮湿:-100℃ - -20℃ < 20s。
干燥功能:自动干燥功能,确保传感器响应迅速。
供电电源:内置电池,9VDC。
电池寿命:超过150小时连续运转。
安全保证:本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准。
尺寸重量:宽200mm、长225mm、高278mm、重约4 kg。
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP适用于实验室或现场的气体检测,具有较高的精度和良好的重复性。同时,它还具有自动干燥功能和本质安全认证,适用于易燃易爆环境的安全检测。
更多英国肖氏SHW露点仪SADP在四氟化硅气体测量中的应用 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
