在工业领域,压缩空气是一种常用的动力源和工艺气体。然而,在输送和使用过程中,由于压力变化、温度变化或与空气接触的表面材质等原因,压缩空气常常会产生冷凝水或吸附杂质,这些都会对压缩空气的质量和稳定性产生不良影响。当压缩空气被用于精密工艺或高要求场合时,其湿度和露点成为重要的质量指标。因此,对压缩空气的露点进行精确测量和控制对于保障工业生产的安全、效率和产品质量至关重要。压缩空气露点测试就选英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3 残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech|英国肖氏露点仪
什么是压缩空气的露点?压缩空气露点测试就选英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3 残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech|英国肖氏露点仪
压缩空气的露点是指一定压力下,空气中的水蒸气达到饱和状态并开始凝结成水滴时的温度。露点是衡量压缩空气湿度的重要指标,其值的大小直接反映了压缩空气中水蒸气的含量。
为什么要测试压缩空气的露点?压缩空气露点测试就选英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3 残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech|英国肖氏露点仪
空气质量:通过对压缩空气的露点进行测试,可以有效地监控和控制压缩空气中的湿度和水分含量,确保其符合工艺流程的要求,从而提高产品质量和生产效率。
防止设备损坏:如果压缩空气中含有过多的水分和杂质,会对气动设备和管道造成腐蚀和堵塞,严重时甚至可能损坏设备。通过对压缩空气的露点进行测试,可以及时发现并解决这些问题,避免设备损坏和生产中断。
保证安全生产:在某些高精度或高危险的工艺流程中,对压缩空气的质量要求非常严格。如果压缩空气的湿度过大或含有杂质,可能会引起安全隐患或质量问题。通过对压缩空气的露点进行精确测量和控制,可以保证生产过程的安全性和稳定性。
如何测试压缩空气的露点?
在工业领域,常用的测试压缩空气露点的方法包括冷镜露点法、电阻法、电容法等。这些方法都需要使用专门的露点测试仪器来进行测量。其中,氧化铝原理是最常用的方法之一。阻容法是一种利用氧化铝薄膜和金膜电容来测量气体湿度的测量方法。该方法的主要优点包括测量量程更低,甚至可以到达-100℃,同时响应速度非常快,从干到湿响应一分钟可达90%。这些优点使得阻容法在现场和快速测量场合中得到广泛应用。
阻容法的基本原理是利用氧化铝薄膜对水分的吸附特性,导致电容值随样气水分的多少而改变。当样气中的水分吸附到氧化铝薄膜上时,电容值会发生变化,从而测量该电容值即可得到样气的湿度。由于氧化铝薄膜的吸水特性,阻容法能够实现高精度的湿度测量,并且具有快速响应的特点。
此外,阻容法的另一个优点是具有较高的灵敏度。由于氧化铝薄膜对水分的吸附作用非常强烈,因此电容值的微小变化可以反映出样气中水分的微小变化。这使得阻容法能够检测出较低的水分含量,并且具有较高的测量精度。
英国肖氏SUPER-DEW3型在线露点仪是一种先进的在线测量仪器,专为测量工艺气体和压缩空气中的露点而设计。该仪器采用了高精度的Shaw传感器和先进的数字电子技术,具有测量准确、响应快速、操作简便等特点。同时,SUPER-DEW3还具有IP54防护等级的面板安装外壳,可以有效地保护仪器不受外界环境的影响。
SUPER-DEW3在线露点仪的每个传感器都经过精心校准,以确保整体系统在提供优于±2°C(±3.6°F)露点测量精度时的可靠性和可重复性。此外,我们还为每个传感器提供可追溯至国际标准的校准证书,以确保测量的准确性和可靠性。压缩空气露点测试就选英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3 残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech|英国肖氏露点仪
用户可以轻松配置SUPER-DEW3,使其在易于阅读的五字符LED显示屏上显示露点、温度、湿度、ppm(体积)或lbs/MMscf等参数。该仪器提供了两个完全可编程的报警继电器,用户可以根据需要设置在传感器的整个操作范围内。同时,前面板的小键盘使您可以轻松查看和调整设置点。
此外,SUPER-DEW3还标配一个隔离的4-20mA模拟输出,使您可以将仪器放置在距离传感器超过1000米的位置。这种灵活性使得SUPER-DEW3型在线露点仪成为许多工业应用的理想选择。
更多压缩空气露点测试就选英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3 残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech|英国肖氏露点仪请☎️英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
