乙烯装置在生产过程中,需要用到大量的氩气进行吹扫、置换和密封等操作。如果氩气中含有过高的水分,不仅会直接影响催化剂的活性,导致生产效率下降,还可能引发设备的腐蚀问题,增加维护成本,甚至可能引发安全事故。此外,水分还可能与乙烯等原料发生反应,生成不需要的副产物,降低产品的纯度和质量。因此,对氩气含水量的实时监测和控制是确保乙烯装置高效、安全运行的关键。英国肖氏SHAW SDHmini露点仪|乙烯装置中氩气含水量监测的关键工具
一、避免催化剂中毒
乙烯装置中使用的催化剂是生产乙烯的关键,其活性直接影响到乙烯的产量和品质。然而,如果氩气中含有过高的水分,这些水分可能会与催化剂发生反应,导致催化剂中毒。中毒的催化剂会失去原有的活性,不仅降低了乙烯的生产效率,还增加了更换催化剂的频率和成本。因此,通过测试氩气含水量,可以及时发现并避免催化剂中毒的情况,确保催化剂的活性得到充分发挥。英国肖氏SHAW SDHmini露点仪|乙烯装置中氩气含水量监测的关键工具
二、防止设备腐蚀
乙烯装置中的许多设备都是由金属材料制成的,这些设备在长时间运行过程中容易受到腐蚀的影响。如果氩气中含有过多的水分,这些水分会与金属设备发生化学反应,加速设备的腐蚀过程。设备腐蚀不仅会降低设备的使用寿命,还可能引发安全事故。因此,通过测试氩气含水量,可以及时发现并处理设备腐蚀的问题,确保乙烯装置的安全运行。
三、保障产品质量。英国肖氏SHAW SDHmini露点仪|乙烯装置中氩气含水量监测的关键工具
乙烯作为一种重要的化工原料,其纯度和品质要求非常高。如果氩气中含有过多的水分,这些水分可能会与乙烯发生反应,生成不需要的副产物,从而降低乙烯的纯度。此外,水分还可能影响乙烯的物理性质,如密度、粘度等,进一步影响产品的质量。因此,通过测试氩气含水量,可以确保乙烯的纯度达到要求,保障产品的质量。
四、提高装置运行效率 英国肖氏SHAW SDHmini露点仪|乙烯装置中氩气含水量监测的关键工具
乙烯装置的运行效率是衡量其性能的重要指标之一。如果氩气中含有过多的水分,这些水分可能会堵塞管道、影响传热效率等,从而降低装置的运行效率。通过测试氩气含水量,可以及时发现并处理这些问题,确保装置的高效运行。同时,测试氩气含水量还可以帮助优化乙烯装置的运行参数,进一步提高装置的运行效率。
乙烯装置的运行过程中氩气的含水量检测通常使用进口露点仪品牌英国肖氏SHAW。英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini作为一款高性能的露点湿度仪,具有先进的技术特点和增强功能。它采用微控制电池驱动,支持USB与PC进行通信,方便用户进行数据下载和分析。手持式露点仪SDHmini还配备了全彩图形夜间显示屏,具有320x240的高分辨率,使得数据读取更加直观和清晰。此外,SDHmini手持式露点仪还支持多种语言界面,包括英语、汉语等,方便不同国家和地区的用户使用。
在乙烯装置中,手持式露点仪SDHmini可以随时监测氩气的含水量,并将数据实时显示在屏幕上。用户可以根据需要调整显示的单位,如摄氏度、华氏度、ppm(体积)等。同时,手持式露点仪SDHmini还具备自动校准功能,可以确保测试结果的准确性和可靠性。通过连接USB数据线,用户可以将手持式露点仪SDHmini与PC端连接,实现数据的下载和保存。此外,手持式露点仪SDHmini-EX还具备防爆功能,可以在危险环境中安全使用。
英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini在乙烯装置中测试氩气含水量具有重要作用。它不仅可以随时监测氩气的含水量,还可以将数据实时显示在屏幕上,方便用户进行数据分析。同时,手持式露点仪SDHmini还具备多种功能,如自动校准、多种语言界面等,使得测试工作更加便捷和高效。
更多英国肖氏SHAW SDHmini露点仪|乙烯装置中氩气含水量监测的关键工具、请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️,英肖仪器仪表(上海)有限公司是进口露点仪品牌英国肖氏SHAW总代理、代表处、肖氏SHAW露点仪售后服务保障。
第七站:英肖仪器团队共赴九月祁连山大草原的绝美篇章
携手英肖,踏足张掖七彩丹霞——一场关于美与色彩的团建盛宴
英肖仪器敦煌团建纪实:从鸣沙山的壮阔到月牙泉的柔美,共绘团队新篇章
定义专业新高度:英国肖氏SHAW便携式露点仪,这才是专业应有的样子
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
