在推动绿色能源变革的浪潮中,水电解制氢技术作为前沿力量,其关键配套——氢气纯化设备,则是连接高效制氢与广泛应用之间不可或缺的纽带。该设备的核心价值在于,通过精密的净化流程,准确剔除电解过程中伴随的杂质,尤其是氧气、氮气及难以察觉的微量水蒸气,从而大幅提升氢气纯度,为燃料电池汽车、精细化工、航空航天等领域输送纯净、安全的氢能。选择英国肖氏SUPER-DEW3,开启水电解制氢高效纯净化新篇章,提升氢气纯化效率
然而,即便是最先进的氢气纯化设备,在长期运行中也难免遭遇各种挑战,如环境温度的微变、材料的老化、操作参数的细微调整等,这些都可能成为导致设备内部水分积聚的潜在因素。这些看似细微的水分若未能得到及时有效的监控与处理,将逐渐侵蚀氢气的纯度,影响其应用效能,甚至对设备本身造成损害,增加维护负担与安全隐患。
因此,在氢气纯化流程的末端实施严格的露点监测,成为了保障氢气质量、维护系统稳定运行的关键步骤。这一环节,英国肖氏SHAW的SUPER-DEW3在线露点仪以其稳定的性能脱颖而出,成为众多企业的信赖之选。该仪器凭借高精度、高稳定性及良好的集成性,在水电解制氢行业中赢得了广泛赞誉。它能够实时、准确地测量氢气中的露点值,为操作人员提供即时、准确的数据支持,助力企业迅速发现并解决水分问题,确保氢气纯度始终达标。
SUPER-DEW3在线露点仪之所以能在众多同类产品中脱颖而出,得益于其多项技术优势。首先,它采用先进的氧化铝传感器技术和精密的数字电子系统,确保了测量的准确度与实时性。其次,其宽泛的测量范围和良好的温度适应性,使其能够适应各种复杂工况下的使用需求。此外,该仪器还具备快速的响应时间和灵活的采样流量设置,以及强大的输出信号和管道安装能力,为用户提供了更多的便利与选择。
英国肖氏SHAW的SUPER-DEW3在线露点仪,作为一款专为较高精度露点测量设计的先进仪器,其稳定的性能参数确保了在各种工业环境中的可靠应用。以下是该SUPER-DEW3在线露点仪的详细参数解析:
精度与分辨率:
精度:SUPER-DEW3在线露点仪+2℃ (+3.6°F) DP,这一精度确保了测量结果的准确性,满足了对氢气等气体中微量水分含量精确控制的需求。
分辨率:SUPER-DEW3在线露点提供0.1℃, 0.1°F DP或0.1ppm(v)三种选择,无论是温度还是浓度变化,都能被精细捕捉,为数据分析提供丰富的细节。
重复性与稳定性:
重复性:SUPER-DEW3在线露点仪优于+0.3℃ (+0.54°F) DP,表明仪器在多次测量同一气体样本时,能够保持高度一致的结果,增强了数据的可靠性。
温度范围与响应时间:
操作温度:SUPER-DEW3在线露点仪-20℃ +60℃ (-4°F 140°F),覆盖了广泛的工业应用环境,确保仪器在不同温度下均能正常工作。选择英国肖氏SUPER-DEW3,开启水电解制氢高效纯净化新篇章,提升氢气纯化效率
存储温度:SUPER-DEW3在线露点仪-20℃ +70℃ (-4°F +158°F),更宽的存储温度范围,使得仪器在运输和存储过程中更加灵活。选择英国肖氏SUPER-DEW3,开启水电解制氢高效纯净化新篇章,提升氢气纯化效率
响应时间:SUPER-DEW3在线露点仪湿到干转换在-20℃-60℃下小于120秒,干到湿转换在-120℃-20℃下小于20秒,快速响应能力确保了实时监测的及时性。
采样流量与输出信号:
采样流量:SUPER-DEW3在线露点仪支持2 ~ 5 升/分钟的常规流量,最大可达25 升/分钟,满足不同应用场景下的流量需求。
输出信号:SUPER-DEW3在线露点仪提供独立的4~20 mA线性输出,方便与各种控制系统集成,实现远程监控和数据采集。
管道安装与操作环境:
管道安装操作压力:SUPER-DEW3在线露点仪从1 kPa (0.01 barA)到最大35,000 kPa (350 barA),广泛的操作压力范围使其适用于高压环境下的露点监测。
操作湿度(外部):最大-95% RH非凝结,表明仪器能在高湿度环境中稳定运行,不受凝结水影响。
材质与防护:
探头材质(接触部分):采用316不锈钢,具有优异的耐腐蚀性和耐磨性,确保长期使用的稳定性和可靠性。
传感器保护:配备316不锈钢过滤器,孔径50微米,有效防止杂质进入传感器,保护其免受损害。
防水级别:前面板达到IP54防水等级,能够抵御一定程度的雨水和尘埃侵入,保护内部电子元件。
仪器外壳与面板:
SUPER-DEW3在线露点仪仪器外壳:采用DIN样式设计,尺寸为宽144毫米、深116毫米、高72毫米,紧凑而坚固,便于安装和维护。
在线露点仪面板:尺寸为138.0 x 68.0mm (DIN 43700),布局合理,标识清晰,便于操作人员读取数据和进行设置调整。
在水电解制氢过程中,对氢气纯化设备出口进行露点监测是确保氢气质量、维护系统稳定运行的重要手段。而英国肖氏SHAW的SUPER-DEW3在线露点仪凭借其稳定的性能和广泛的应用价值,成为了该领域不可或缺的监测利器。通过其准确的监测和及时的数据反馈,企业可以更加有效地控制氢气的质量,为氢能产业的快速发展提供坚实的技术支撑。
更多选择英国肖氏SUPER-DEW3,开启水电解制氢高效纯净化新篇章,提升氢气纯化效率、请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️,英肖仪器仪表(上海)有限公司是进口露点仪品牌英国肖氏SHAW总代理、便携式露点仪SADP代表处、手持式露点仪SDHmini、在线露点仪SUPER-DEW3、肖氏SHAW露点仪售后服务保障。
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
32.电缆制造新视界:英国Alphasens氧气O2-M2传感器赋能生产过程,守护电缆品质与安全的创
智能安全机器人制造新纪元:英国Alphasens氧气O2-M2传感器带领精准环境感知与自主防护
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
