在现代工业生产中,空气压缩机与气体处理系统占据着举足轻重的地位。它们不仅为各类生产工艺提供不可或缺的压缩空气或经处理的气体,还直接关联着生产效率和产品质量的优劣。然而,一个常被忽略却至关重要的环节在于气体的干燥状态。湿度过高不仅会削弱气体的品质,还可能对系统内部设备及工艺过程构成潜在威胁。因此,工业界普遍采用露点分析仪来监测气体处理系统中的露点,以确保系统的干燥程度满足预设标准。英国肖氏SHAW露点仪在空气压缩机及气体处理系统中的实际应用案例分析
案例背景
在诸如食品加工、制药、化工、电子制造等众多工业领域,对压缩空气的干燥程度有着极为严苛的要求。以制药行业为例,湿度过高可能导致药品受潮变质;而在电子行业,则可能引发电路短路或元件损坏等严重后果。空气压缩机通过压缩环境空气产生高压气体,但这一过程中往往会使空气中的水蒸气浓缩,导致湿度攀升。若未经妥善处理,这些湿润气体一旦进入生产流程,将带来难以估量的损失。英国肖氏SHAW露点仪在空气压缩机及气体处理系统中的实际应用案例分析
际应用案例分析
露点分析仪是一种较高精度、较高灵敏度的分析仪器,用于测量气体中的水分含量,通常以露点温度(即气体冷却至饱和状态并凝结出第一滴露珠时的温度)作为衡量标准。通过实时监测气体处理系统中的露点,可以准确评估气体的干燥程度,确保其在进入关键生产工艺前达到规定的干燥标准。英国肖氏SHAW露点仪在空气压缩机及气体处理
系统中的实际应用案例分析
湿润气体中往往含有腐蚀性物质,长期作用于管道和设备内壁,会导致腐蚀现象,从而缩短设备的使用寿命。露点分析仪能够及时发现湿度异常,并采取措施预防腐蚀的发生。
在需要高干燥度气体的行业中,如电子制造领域,露点控制至关重要。湿度过高可能导致产品缺陷率上升,严重影响最终产品的质量。
通过准确控制气体的干燥程度,可以避免不必要的能源消耗。例如,在干燥机运行过程中,露点分析仪能够指导调整干燥温度和时间,从而实现节能减排的目标。
故障预警
露点分析仪还能作为系统故障诊断的辅助工具。当露点异常升高时,可能意味着干燥系统存在问题,如过滤器堵塞、冷却器效率下降等。及时进行维护可以避免故障进一步恶化,确保系统的稳定运行。英国肖氏SHAW露点仪在空气压缩机及气体处理系统中的实际应用案例分析
在空气压缩机系统中,英国肖氏SHAW的在线露点仪SUPER-DEW3-P扮演着实时监测压缩空气中水分含量的关键角色。通过准确测量露点温度,企业能够迅速识别并应对湿度超标的情况,有效防止湿润气体腐蚀压缩机内部零件,从而延长设备的使用寿命。同时,基于露点数据对干燥机工作参数的调整,还能实现能耗的优化,进一步降低生产成本。
在气体处理系统中,英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3-P同样发挥着举足轻重的作用。它不仅能够实时监控处理后气体的水分含量,确保气体质量满足生产标准,还具备故障预警功能。当露点异常升高时,可能意味着系统存在泄漏或干燥效果不佳等问题,此时企业可迅速采取措施,防止故障升级,确保生产安全无忧。
精度与稳定性:在线露点仪SUPER-DEW3采用先进的传感器技术和电路设计,确保测试结果的准确且稳定可靠。
宽测量范围:该在线露点仪SUPER-DEW3覆盖从极低露点到高浓度水蒸气的广泛测量需求,适应多种应用场景。
快速响应时间:湿到干响应时间小于120秒,干到湿响应时间小于20秒,确保实时监测的及时性和有效性。
多种输出信号:在线露点仪SUPER-DEW3提供独立4~20 mA线性输出,便于与各类控制系统无缝集成。
耐用材质与防护等级:探头采用316不锈钢材质,传感器配备50微米过滤器保护,防水等级达IP54,确保仪器在恶劣环境下的稳定运行。
英国肖氏SHAW的在线露点仪SUPER-DEW3凭借其稳定的性能和广泛的应用领域,在空气压缩机与气体处理系统中展现出不可替代的价值。随着技术的持续进步和市场的不断发展,露点分析仪将为更多行业提供更加可靠、高效的露点监测解决方案,推动工业生产的持续发展和升级。展望未来,英国肖氏SHAW露点仪将继续致力于技术创新和产品优化,为全球用户提供更加优质的露点测量产品和服务。
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3规格参数
精度:+2℃ (+3.6°F) DP
分辨率:
0.1℃ 或 0.1°F DP
0.1ppm(v)
重复性:优于+0.3℃ (+0.54°F) DP
温度范围:
操作温度:-20℃ +60℃ (-4°F 140°F)
存储温度:-20℃ +70℃ (-4°F +158°F)
响应时间:
湿到干:-20℃ ~ -60℃ 范围内,小于120秒(注:温度范围可能因应用而异,此处为示例)
干到湿:-120℃ ~ -20℃ 范围内,小于20秒(同样,温度范围可能因应用而异)
采样流量:
标准范围:2 ~ 5 升/分钟
最大流量:25 升/分钟
输出信号:独立4~20 mA 线性输出
管道安装操作压力:
最小:1 kPa (0.01 barA)
最大:35,000 kPa (350 barA)
操作湿度(外部):最大-95% RH(非凝结)
探头材质(接触部分):316 不锈钢
传感器保护:316 不锈钢过滤器,50微米
防水级别:前面板IP54
仪器外壳:
样式:DIN
尺寸:宽144毫米、深116毫米、高72毫米
在线露点仪面板:尺寸138.0 x 68.0mm(符合DIN 43700标准)
更多英国肖氏SHAW露点仪在空气压缩机及气体处理系统中的实际应用案例分析请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司,作为肖氏SHAW露点仪的正规销售渠道,我们承诺为您提供全方位的售后支持。同时,我们诚邀有识之士加入我们的经销商代理商团队。如需了解更多关于SHAW手持式露点仪SDHmini、露点仪变送器SDT-EX、在线露点仪SUPER-DEW3、便携式露点仪SADP以及肖氏SHAW露点仪售后服务保障等详细信息,请访问我们的SHAW露点仪中国销售平台。
光离子传感器、CO-CE一氧化碳传感器、PID传感器、VOC传感器、一氧化碳传感器,英国Alphasense传感器、英国Alphasense阿尔法传感器、氯化氢传感器HCL-A1、请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司获取进口传感器详细资料。
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪||压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家|肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪
英肖仪器仪表(上海)有限公司是进口残氧仪品牌丹麦Dansensor、台式残氧仪CheckMate 4代表处、进口残氧仪、药品残氧仪、手持式残氧仪、食品残氧仪售后服务保障。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini|人生之旅,勇气为底
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3:深入解析设备维修与维护成本
英国肖氏SHAW手持式露点仪|厉害人物背后的思维密码:破局思维
电子产品包装的氧气管理:丹麦丹麦CheckMate 3分析仪的精准解决方案
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
